leve vitre Megane II
+3
CdrK
jlagrut
7 participants
Le leve vitre avant droit de ma Mégane II s'est cassé.
J'ai racheté un module pour le changer moi même mais j'ai un problème : quand j'appuie sur le bouton pour monter la vitre elle descend (de 5 cm en 5 cm) et inversement ! J'ai essayé la procédure d'initialisation mais rien...
Or, il est impossible d'inverser un connecteur.
Avez vous une idee ?
D'avance merci pour votre aide !
Jerome
Jerome
jlagrut- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : TOUT
Re: leve vitre Megane II
Salut a toi !!
sauf qu'avant que tu reçoive une réponse il faudrait te présenter
et utiliser la barre de recherche ça peut servir et c'est très pratique ...
CdrK- Pilote
Nombre de messages : 1000
C'est fait !!!!
Loisirs : TOUT
As tu trouvé la solution as ton problème ??
CdrK- Pilote
Non !!! c'est une vraie galère.
J'ai trouvé un post avec le meme probleme et la personne disait qu'elle avait demonté le moteur pour changer son sens... mais je n'ose pas trop m'attaquer au moteur...
Une idee ?
Jerome
Une idee ?
Jerome
Loisirs : TOUT
Ton problème est que ta vitre ne descent ou monte que de qlq cm à chaque fois ou qu'elle soit dans le mauvais sens...ou les deux ??
Inverser les câbles ou tourner le moteur ne changera pas le souci si c'est le 1er.
Ca ne te donne pas de solution, mais attend le passage de spécialistes
Je cumule les 2 problemes ! la vitre ne va pas dans la bonne direction ET la procedure d'initialisation ne fonctionne pas.
Je me dis qu'il y a peut etre un lien entre les 2 pbs et que si j'arrive a faire fonctionner le moteur dans le bon sens, l'initialisation sera possible...
Jerome
Jerome
Loisirs : TOUT
Inverse d'abord les bornes du moteur ou de l'interrupteur et ensuite initialise.
lepaic07- Meganeux
Nombre de messages : 108
peux tu me dire comment inverser les bornes du moteur ? il y a des detrompeurs donc je ne vois pas comment faire ? (une photo ?)
Ce que je me demande egalement c'est est ce qu'il existe different type de leve vitre ?
je m'explique, le leve vitre que j'ai acheté se monte parfaitement sur ma porte donc c'est le bon modele pour mon vehicule mais toutes mes vitres sont à impulsion, est ce que cela fait une difference sur le systeme de leve vitre ? j'ai peut etre achete un modele pour vitres sans impulsion... du coup ce ne fonctionne pas correctement...
Loisirs : TOUT
jlagrut a écrit:peux tu me dire comment inverser les bornes du moteur ? il y a des detrompeurs donc je ne vois pas comment faire ? (une photo ?)
C'est possible, je te conseil de ne rien toucher et de demander à Neo de regarder ton topic
Et... comment je fais pour contacter Neo... faut que je rentre dans la matrice !
Loisirs : TOUT
jlagrut a écrit:Et... comment je fais pour contacter Neo... faut que je rentre dans la matrice !
non, tu suis le lapin blanc
Envoie lui un MP, pseudo: Neoxtof, il est en ligne en plus
merci du tuyau, je fais tout de suite ! he's the one !
Loisirs : TOUT
Alors il y avait quoi exactement dans ton kit ?
C'est un kit complet de leve vitre :
- les 2 bras
- les cables
- le moteur
avant de le monter, j'ai compare avec celui qui était dans ma porte et tout était identique.
Il n'y a que les câbles que je n'ai pas pu comparer car ils étaient casses sur ma porte.
Une idée pour m'aider ?
D'avance merci.
- les 2 bras
- les cables
- le moteur
D'avance merci.
Loisirs : TOUT
Si ton ancien moteur est toujours bon, faudrait tester pour voir dans quel sens il tourne
, pour être sûr que le problème vient bien du fait que tu as changer le tout et que ce n'est pas lié à autre chose
et être sur que tu as bien remis les cables comme il faut
Y a moyen de se gourer ?? C'est pas un connecteur sur le moteur ??neoxtof a écrit:et être sur que tu as bien remis les cables comme il faut
Pas les cables électriques, ceux du mécanisme
Me revoila apres 2h de bricolage !
J'ai suivi les conseils de Neo : MERCI !!!! j'ai passé 1h sur mon ancien moteur afin de le remettre en etat et mes tests ont été positifs : il re-fonctionne maintenant : pour info, quand j'actionne la montée, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement.
Ensuite j'ai démonté la partie blanche accrochée au moteur récupéré à la casse (à faire quand la vitre est en position basse sinon le cable est tendu et ca fait comme un ressort de montre !). J'ai donc pu vérifier que le moteur récupéré sur le systeme leve vitre à la casse tourne bien a l'envers d'ou mon probleme depuis le debut !!!
J'ai remonté mon ancien moteur sur la partie blanche, refait une initialisation de la vitre et hop : ca monte et ca descend tout seul, dans le bon sens !
MERCI pour votre aide :-)
Loisirs : TOUT
de rien
neoxtof a écrit:Pas les cables électriques, ceux du mécanisme
Ben fallait préciser
bonjour ,
je déterre ce sujet car j'ai le même problème que Jlagrut sauf que moi je n'azi que changé le module TEMIC acheté sur Ebay d'occasion
j'ai essayé de réinitialiser : pareil : commande inversé et montée et descente en saccade
pouvez vous m'aider ??
merci d'avance
merci d'avance
poltoff- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : plongée
Il y a 2 modèle de Temic.. Tu dois avoir pris le mauvais, c'est ce qui m'est arriver aussi en changeant le mien qui avait commencer à fondre..
Mais travaillant en casse, j'ai réussi à en rependre un autre et plus de soucis
Par contre j'ai jamais trouver de différence
pourtant il y a marqué la même chose sur celui que j'ai changé : mêmes lettres et mêmes chiffres
c'est quoi les deux modèles ??
Loisirs : plongée
» Lève vitre mégane 2 CC
» Lève vitre mégane 2 - encore et toujours!
» Pb lève vitre électrique Mégane 2
» Montage de lève-vitre électrique sur Megane II
» Problème lève vitre megane 2 encore
