Vis de pige distribution
Bonjour.
Je voulais faire la distribution de ma mégane 2 1.5. J'ai une problème, je ne peux pas dévisser cette vis de calage vilebrequin sur le carter.
J'ai fait la distribution en repérant le PMH du cylindre 1. Je trouve que le moteur claque dans les tours . Il fait impérativement que je puisse démonter cette vis.
Auriez vous une solution??
patlulu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : bateau
Re: Vis de pige distribution
Une douille torx femelle de 14 et beaucoup de sueurs parce que en général elle est bien bloquée
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Effectivement, j'ai utilisé la clef qu'il faut, mais accessibilité n'est vraiment pas top.
Je vais sûrement m'orienter vers le démontage des radiateurs pour un meilleur axé ( si c'est possible???)
Il y a aussi la solution de chauffer la vis ?????
Merci pour la réponse
Loisirs : bateau
Ta pas essayer par dessous ? Enlever le radia tu peut si tu préfère mais perso ya pas besoin
Et la chauffer je te deconseille très fortement
La vis est dure a cause du frein filet qu'il y a dessus
Didi29- Meganeux
Idem prends la cle adéquate avec un peu de rallonge et tire un bon coup sur sa gueule ..
J'ai démonté le radiateur pour pouvoir dévisser cette vis.
Je vais mettre à sa place une vis classique 6 pans.
Loisirs : bateau
Fais bien attention a la longueur de ta vis c'est tres important
Didi29- Meganeux
» pige pour f9q
» kit de distribution
» Distribution...Qui a osé ???
» distribution
» prix distribution dans le 91 pour le DCI120
» distribution
