Vitre conducteur HS
Vitre conducteur HS
Bonjour
J'ai lu les différents sujets mais je n'arrive pas à trouver ma réponse, ou alors comme je m'y connais pas c'est du chinois..
J'ai acheté ma voiture en fin d'année 2012
Fin janvier 2013, première fois que ma vitre ne se baisse plus. C'était dans une période où il gelait. C'est en avril seulement que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a démonté la porte pour regarder, apparemment un ressort qui avait sauté ? ca a remarché ensuite
Il y a deux semaines rebelotte elle ne veut plus descendre, donc cette fois ci idem j'ai regardé et en bougeant à peine les fils ca a remarché
Evidemment ca a recommencé depuis ce week end sauf que là plus moyen de la faire repartir, et bien sûr cette fois-ci ma fenêtre est grande ouverte donc c'est beaucoup plus embêtant...
Je suis passée voir au garage Renault qui me parle tout de suite du moteur.... Mais si elle a remarché deux fois ca m'étonne?
On a vérifié l'état des fils à priori ils ne sont pas sectionnés et en bon état...
Impossible de la remonter à la main du coup je peux même plus aller quelque part vu que la voiture est ouverte forcément...
On m'a conseillé aussi de changer le boitier neiman? mais aucune certitude que ce soit ça le problème?
Bref si quelqu'un sait me venir en aide! Au pire je peux me déplacer si qqn a eu le problème et qu'il est prêt à regarder pour moi...
Merci merci
Merci merci
Julie59270- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : sorties
Re: Vitre conducteur HS
le boitier neiman ? le boitier confort plutot ?
tu as la fonction impulsionelle ?
Je ne sais pas il m'a dit neiman... Lequel est lequel?
Alors au niveau du boitier pour la vitre conducteur jai besoin d'appuyer qu'une fois pour qu'elle se lève ou qu'elle monte
mais avec ma carte non
On ma dit d'essayer de rester appuyer sur le bouton verrouillage de la carte quand on ferme la voiture pdt un moment pour que les vitres remontent mais ca ne marche pas.
Loisirs : sorties
Sur une Authentique non, ça ne fonctionne pas avec la carte...
Neiman est le nom d'une entreprise qui a créé un dispositif antivol installé sur la colonne de direction de véhicules motorisés.
Donc surement le boitier confort mais sans tester....
Ca n'a rien à voir alors lol ?
Il faudrait donc que je trouve quelqu'un avec une megane II pour tester son boitier sur ma voiture?
Loisirs : sorties
Non, rien a voir du tout....
Ce n'est pas si simple, faudrait tester le bouton déjà, avec un qui fonctionne...
si elle a l impulsion sur les 4 vitres avec la carte ca fonctionne, mais une authentique avec les 4 electriques ca m etonne
Non seulement 2 electriques et ca ne fonctionne pas
Qu'est ce que je peux essayer d'autre pour tester et voir quelle pièce est défaillante? (par rapport aux pannes les plus courantes) à part ce qui dépend des soudures..
Loisirs : sorties
Le bouton déjà
Qui a "dit" qu'elle avait 4 vitres électriques ????
riicharrd a écrit:si elle a l impulsion sur les 4 vitres avec la carte ca fonctionne, mais une authentique avec les 4 electriques ca m etonne
Tu m'chercher Oby aujourd'hui ?
riicharrd a écrit:Tu m'chercher Oby aujourd'hui ?
pour info, on a acces au boitier confort en demontant juste l'enceinte.
moi quand la vitre bloque, je demonte le cache puis l'enceinte (2 mn chrono), je bouge les fils du boitier confort et ca remarche.
du coup, je fais juste attention a pas ouvrir la fenetre quand il a plu car c'est quand les fils sont humides que le boiter deconne.
en été aucun probleme...
tcho
tcho
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
Merci de l'info
Je peux changer le moteur lève vitre pour 220€ (chez pièces auto main d'oeuvre comprise, ou 180€ juste la pièce) ou aller à la casse en chercher un sachant que j'ai quelqu'un qui sait me le monter.
Mais je ne sais pas si le problème vient de là, j'ai quelqu'un qui vient ce soir pour regarder il va voir pour tester le moteur...
Un gars chez Renault a regardé les câblages il dit que le problème ne vient pas de là car quand on bouge un peu c'est censé repartir (ce qui s'est passé les deux premières fois, mais pas cette fois ci).
Pour le boitier je sais toujours pas comment ou où aller voir...
Loisirs : sorties
↓↓↓↓↓↓Julie59270 a écrit:
Pour le boitier je sais toujours pas comment où aller voir...
caius a écrit:pour info, on a acces au boitier confort en demontant juste l'enceinte.
chrono)
Regarde si il n'y a pas de l'eau dedans; autour..........
Dit nous aussi l'état du demi bol derrière ton HP
Oui voilà je voulais dire je sais pas ce que je suis censée verifier dessus* lol
HP?
HP?
Loisirs : sorties
Haut Parleur
Ha ouais quelle question, je regarde après je dirai merci
Loisirs : sorties
Et voilà, verdict: simplement l'interrupteur qui est naze!
Vitre refermée Je vais voir demain à la casse pour trouver la pièce et normalement on en parle plus...
Dsl pour le double post.
Loisirs : sorties
tant mieux si ce n est que sa !
» Problème vitre AV conducteur
» Pb vitre électrique conducteur
» Lève vitre conducteur
» leve vitre conducteur HS
» vitre conducteur ne descend plus
