vitre conducteur ne descend plus
bonjour,
je sais qu'il y a déjà beaucoup de sujet à ce propos, mais moi c'est descendre qu'elle ne veut plus.
Donc j'ai suivi vos conseil pour vérifier la connectique des interrupteurs et malheureusement cela ne marche toujours pas.
Pensez vous que je dois démonter la garniture ?
est-ce un problème de moteur?
ya-t-il un moteur à chaque vitre ?
merci pour vos réponse !!
brigitteromeo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : moto
Re: vitre conducteur ne descend plus
Bonsoir,
est ce que ton bouton de lève vitre marche ?
Je pense que le démontage de ta garniture tu va pas avoir le choix pour accéder a la rampe de lève vitre ou au moteur.
sa peu venir de ton moteur qui es hs ou un relais qui envoie plus l'information a ta commande.
il a 4 moteur un a chaque vitre donc si il es griller sa n’empêche pas au autre de fonctionner.
merci tient nous au jus
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
brigitteromeo a écrit:bonjour,
- Combien de vitre électrique a ta M?
- Il s'agit de la vitre conducteur ?
- Lorsque tu actionnes le bouton de cette vitre, remarque tu un mouvement même léger de la vitre; une légère atténuation de l'intensité lumineuse des équipements de l'auto; ou tout autre signe qui laisserait penser que le moteur n'est pas HS ?????
- Quelle vérification as tu fait exactement, le mieux c'est de faire un essai avec un inter sûr pour éliminer un éventuel inter HS...
merci pour vos réponses
Alors :
1 j'ai 4 vitres
2 oui c celle du conducteur (la plus sollicitée)
3 pas de léger mouvement, pas de baisse d'intensité !!! ça m"inquiète effectivement
4 j'ai vérifié l'interrupteur apparemment il fonctionne, j'ai suive la procédure de cosaquedz pour le démontage
Ahh lala ça sent le moteur hs tout ça !!
Alors :
1 j'ai 4 vitres
Loisirs : moto
bon ba mauvais nouvelle alors moteur hs ta essayer de tester si il avais du courant qui arrivait ?
anthony27- Meganeux
Difficile à tester avec le multiplexage .....
non je n'ai pas encore tester mais là il faudre que je trouve de l'aide, merci
Loisirs : moto
» Vitre electrique qui descend toute seule ...
» Vitre conducteur HS
» leve vitre conducteur HS
» probleme de vitre conducteur
» vitre arriere conducteur ne fonctionne plus
