Problème Ordinateur de Bord
Bonjour à tous ! depuis 2 jours j'ai plusieurs fonctions qui ne marchent plus sur ma mégane II Phase 1 :
- Régulateur/Limiteur ( le voyant du bouton fonctionne )
- Feux automatiques
- bouton de réglage de hauteur des phares ( le voyant ne fonctionne plus )
- bouton de reglage de la luminosité du compteur ( le voyant ne fonctionne plus )
Donc voilà... si quelqu'un est capable de me dire quel pourrait être le problème..
Merci beaucoup
- Feux automatiques
Merci beaucoup
Mart1_707- Meganeux
Nombre de messages : 107
Nb de points restant : 11 + 1 = 12 !!!!!!!!!
Loisirs : Ma tuture, sport, bricolage, rouler cheveux au vent..
Re: Problème Ordinateur de Bord
J'ai envi de dire un simple fusible... RV/LV, reglage hauteur et intensité eclairage sont tous sur le même boitier (a confirmer du coup pour feux auto)
Mais ça ne coute rien de verifier ton fusible
Chouket- Addict FM²
Bin j'ai regarder tout les fusibles dans la boite sous le volant et ils sont tous bon.. Yen a t'il à d'autres endroit ?
Mart1_707- Meganeux
Il y en a sous le capot, quand tu fais face à ta voiture, en haut a droite si mes souvenirs sont bons, ils sont sous un boitier
megane2005- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : tout
Il y en a effectivement dans le compartiment moteur, ceux de l'UPC et tu as de la chance, sur phase I c'est du gâteau pour y accéder...
Fusible 17; 7.5A
Par contre, un fusible ne se regarde pas, ça se test ...
Fusible 17; 7.5A
Merci de vos réponses !
J'ai emmener la voiture chez Renault ce matin pour qu'il la passe au banc et apparemment c'est le contacteur tournant. J'ai de la chance pck cette pièce a déjà été changé par l'ancien proprio il y a 11 mois et demi et c'est garantie 1 an !!
Et en plus j'avais les veilleuses arrières et avant gauche qui ne fonctionnait plus et apparemment c'etait le contacteur qui faisait sauter ce fusible ! j'ai rendez vous lundi pour la réparation !
Mart1_707- Meganeux
» probleme ordinateur de bord !
» Petit probleme affichage ordinateur de bord
» Changer langue ordinateur de bord
» petit probleme de remise a zéro de l'ordinateur de bord
» Affichage Ordinateur de bord HS - OBD
