petit probleme de remise a zéro de l'ordinateur de bord
Message par kinkin le Mar 28 Sep - 22:16:48
bonsoir,
je vous demande de l'aide parce que j'ai mon ordinateur de bord qui se remet a zéro a chaque fois que je prend ma voiture (j'entends par là, nb de km parcouru, conso moyenne, nb de litre consommer et nb de km restant,)
donc si vous avez une idée sur le problème, faite moi signe
merci de votre aide
cdlt
Mathieu
ps: j'espère que mon post et dans la bonne rubrique, merci
kinkin
Nombre de messages: 23
Nb de points restant: 12
Loisirs: informatique
Re: petit probleme de remise a zéro de l'ordinateur de bord
Message par ouafpalouf le Mer 29 Sep - 4:47:27
batterie à changer bom
Mégane II.2 Coupé Exception Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full White Led
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
3ème Feux Stop à Led Noir
Audio Connexion Box
Pioneer TS-Q131C à l'avant
Pioneer TS- A1303I à l'arrière
ouafpalouf
Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7552
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
Message par kinkin le Mer 29 Sep - 17:18:11
le nettoyeur de l'extreme a écrit:batterie à changer bom
es que la recharger suffirait?
sinon la voiture démarre nickel c'était une voiture qui ne rouler que les week-end, donc es que cela venir de cela?
merci de vos réponses
kinkin
Message par neoxtof le Mer 29 Sep - 17:48:14
vérifies déjà le serrage des cosses de la batterie. Après, tout dépend de l'age de la batterie, mais vu qu'elle ne roule pas régulièrement, j'ai peur qu'elle soit morte
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par tomtom le Mer 29 Sep - 18:19:48
Oui soucis deja arrivé et batterie faible donc à changer
Nombre de messages: 7058
Nb de points restant: 11, je viens d'en perdre 1 ...
Loisirs: plein de chose !!! Le roi du torx de 20 !!!
Message par kinkin le Mer 29 Sep - 19:02:46
si je ne m'avance pas de trop, elle doit être d'origine, donc en faite si j'ai bien compris cela viendrais que lors du démarrage du moteur la batterie etant faible, le peu de jus qui lui reste et pris pour le démarrage de la voiture, donc l'ordi de bord se remet zéro, mais les km de la voiture reste en mémoire et la vidange aussi bizarre, non??
kinkin
Message par neoxtof le Mer 29 Sep - 19:19:08
encore heureux que les km parcourus restent en mémoire, sinon, avant de vendre une voiture, hop on débranche la batterie et compteur à 0 km ....
Loisirs: oui
Message par kinkin le Mer 29 Sep - 19:31:39
mais cela est bien se que j'ai dis? pour le peu de jus et le démarrage?
kinkin
Message par obywan28 le Jeu 30 Sep - 6:07:01
kinkin a écrit:mais cela est bien se que j'ai dis? pour le peu de jus et le démarrage?
Jusqu'au jour ou elle ne démarrera même plus
Le kilométrage (Entre autre) est enregistré, il n'a pas besoin d'alimentation pour rester en mémoire Wink
Nombre de messages: 19376
Message par kinkin le Jeu 30 Sep - 6:50:50
merci, je vais essayer de la mettre en charge, je vous tiens au courant
bonne journée
kinkin
Message par kinkin le Jeu 30 Sep - 12:03:50
j'ai une autre question toute bête, mes cosses de batterie son toute oxydé, es que si je débranche ma baterie ma voiture redémarera nickel? ( pas besoin de code pour la rallumer, etc....)
kinkin
Message par mickamila le Jeu 30 Sep - 21:56:55
il te faudra le code de l'autoradio! et refaire un init a tes vitres électriques. je crois que c'est tout!
mais nettoies tes cosses, ca peut être a l'origine de ton probleme du depart
Nombre de messages: 1024
Loisirs:
Message par obywan28 le Ven 1 Oct - 5:33:31
Tu peux leur appliquer une graisse conductrice pour éviter l'oxydation Wink
Message par kinkin le Ven 1 Oct - 17:15:16
merci pour vos conseil
kinkin
Message par kinkin le Mer 3 Nov - 11:48:20
rebonjour le fofo, donc après une absence de longue durée me revoici, donc pour mon probléme de remise a zero, j'ai été faire un tour chez mon concessionnaire renault qui a testé ma batterie, résultat : 12.67 v 166A batterie à remplacer ....
donc le soucis venait belle et bien de ma batterie
merci à ceux qui avait trouver et pris le temps de me répondre
mathieu
kinkin
