Petit probleme affichage ordinateur de bord
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 13:56:06
Coucou tout le monde,
voila mon "problème". (pas si grave mais on sait jamais, ca peut cacher qque chose !)
En fait, lorsque j'ouvre une seule porte de la voiture, le voyant de l'automobile sur l'ordinateur de bord m'affiche que les 4 portes sont ouvertes, et ce, peu importe la portiere ouverte. Je veux dire par là que si j'ouvre la porte arriere droite, les 4 seront affichées ouvertes, de même pour la porte avant droite, avant gauche et arriere gauche.
Savez vous ce que ca pourrait être, et comment pourrais-je résoudre ce problème s'il vous plait ?
Au passage, juste une petite info, mais deux feux anti brouillard avant sont morts, comment procéder au changement des ampoules, j'ai cherché mais sans succès.
Encore une fois merci d'avance drunken
Cordialement
Ridden
Nombre de messages: 58
Nb de points restant: 4
Loisirs: Automobile, Informatique
Re: Petit probleme affichage ordinateur de bord
Message par megdci80 le Dim 12 Sep - 14:04:38
tres bizarre ca. tu as une luxe privilege sans l'affichage a part.Ton compteur a pas ete change?
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 14:22:51
a priori non, enfin pas a ma connaissance, je l'ai achetée d'occaz donc je sais pas :s
ca peut etre grave ?
Ridden
Message par megdci80 le Dim 12 Sep - 15:16:44
bah le kilométrage peut être fausse.Car d'origine sur les luxes privilèges tu devrais avoir l'affichage des portières ouvertes séparée. J'avais la même chose que toi mais sur une megane authentique
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 15:33:38
ah m****e ! Tu pourrais me dire s'il y a un moyen de savoir si le compteur a été changé ou si c'est celui d'origine stp ? (genre un numéro sur le compteur qui correspond a un numéro sur la voiture ou autre)
Merci d'avance
Ridden
Message par megdci80 le Dim 12 Sep - 15:37:35
je pense qu 'il faut aller chez renault pour ca.Ils peuvent te dire ce genre de choses d'après le numéro de série.Âpres ca reste une supposition mais j'avoue que c'est pas normal.
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 15:39:56
Ok actuellement je suis à l'étranger, une fois de retour en France, ce sera la première chose que je ferai
En tout cas merci beaucoup pour ton aide drunken
Ridden
Message par neoxtof le Dim 12 Sep - 18:11:33
fait une photo de ton compteur déjà. Par contre, il me semble bien que la finition Luxe privilège n'existe pas sur le DCI 85 ... A confirmer
Tu as la carte main-libre, les jantes alu en 16, les rétro rabattables électriquement, la clim auto ?
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 19:42:13
J'ai la carte, les jantes alu (la posé sur la voiture, c'est d'autres jantes, mais iavait les jantes alus renault d'origine) ainsi que la clim auto, par contre par de rétro rabattable électriquement.
C'est grave docteur ?
EDIT : je vais prendre la photo du compteur de suite, je vous la poste directement une fois remonté du garage
Ridden
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 19:53:50
Voila la photo, je précise qu'une seule porte était ouverte lors de la photo (celle du coté conducteur, mais de toutes manières quelle que soit la portière ouverte, sur l'ordinateur les 4 le sont systématiquement)
PHoto :
Ridden
Message par neoxtof le Dim 12 Sep - 20:46:48
Ridden a écrit:J'ai la carte, les jantes alu (la posé sur la voiture, c'est d'autres jantes, mais iavait les jantes alus renault d'origine) ainsi que la clim auto, par contre par de rétro rabattable électriquement.
Tout le monde a la carte sur Megane. Mais est-ce qu'elle est main-libres (est-ce que tu peux démarrer sans la mettre dans le lecteur)
Pour ton compteur, pas moyen de faire s'afficher 1 seule porte, c'est le compteur "bas de gamme". Je pense honnêtement que ta voiture n'est pas une luxe privilège. Tu peux mettre une photo de ta plaque ovale (autocollant blanc avec plein de chiffres et de références qui se trouve sur le montant de la portière passager ?
Loisirs: oui
Message par megdci80 le Dim 12 Sep - 21:08:53
et une luse sans retro rabat-able c'est pas cohérent :-)
Message par Ridden le Dim 12 Sep - 21:32:14
Ok je vais voir ça, je redescend au garage ^^ je vais tester voir si c'est mains libre ou pas, et je vais prendre la photo de l'étiquette. a de suite
Ridden
