prob de fuite
Chris
cochonou
prob de fuite
bonsoir, je me suis apercu ce soir en rentrant que j'avais une fuite au niveau du passager av droit, j'ai regarde en dessous ce n'est pas une fuite continue mais cela fais des petits jets.
Si quelqu'un sait de quoi cela provient.
cochonou- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: prob de fuite
La clim...?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Re: prob de fuite
Ta fuite est sous la voiture et est ce que ça ce repend sur le tapis?
Et quelle odeur est ce?
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
prob de fuite
ben la fuite est sous la voiture ça se repends pas sur le tapis, kan j'ai regardé ça a fais un petit jet et ça s'est arreter.
Re: prob de fuite
Y as tu touché? Etait-ce gras, noir, sans couleur avec ou sans odeur?
Avais-Tu roulé avec la clim car il se forme de la condensation sur le désidrateur (ou un truc comme ça) et à force ça coule par terre...
prob fuite
j'y ai touché c comme de l'eau non gras et sans odeur, pour la clim je la met sur auto donc avec la chaleur ça se met en route souvent.
Par contre la condensation c de l'eau et la ça me fais kan meme une tache sur le sol
Re: prob de fuite
Bon bah pour moi là comme ça c'est la clim. Pas de panique en vue donc...
Moi aussi ça me fait une tache sur le sol, ça doit emmener différents corps gras qui se dépose sur le déshydratateur en roulant...
Re: prob de fuite
essa de rouler sans la climatisation allumé 1 ou 2 jours et tu verras si ça le fais encore si ça le fait plus tu as trouvé.....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Re: prob de fuite
J'ai déjà eu la meme chose,il y a une grosse durite en caoutchouc qui sort du radiateur et qui va vers le turbo sur ma mégane dci (je raconte peut etre des bétises concernant l'arrivée du tuyau vers le turbo).Donc cette durite tient par un collier en métal et celui ci était légèrement desséré en sortie de radiateur.Il te faudra démonter le carter sous le moteur.Depuis je n'ai plus de souci.
edmilson60- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
prob de fuite
bon, je suis allé au garage renault aujourd'hui en decrivant mon prob, le gars m'as dis que c'etait un recuperateur de la condensation de la clim et que ça se vidait kan on se servait de la clim.
C bizarre mais c normal.
merci a tous pour vos reponses.
Re: prob de fuite
J'ai eu la meme chose tiens samedi dernier, 40km avec la clim, à l'arret sur le parking, une jolie coulée d'eau en provenance du dessous, et non l'endroit habituel où s'évacue la condensation, une belle pisse !
Cela ne m'inquiete pas plus que ça, de l'eau dans la Megane, y en a partout.
Re: prob de fuite
La fuite se situe à droite quand tu regarde de face?Si oui tu dois avoir le meme problème que j'ai eu.Moi aussi renault m'a fait tourné en bourique il disait que c'était de l'eau mais apres avoir mis un chiffon bien propre et blanc sous la voiture j'avais toujours une tache noir.Il s'averais que c'etait de l'huile.A toi de voir.
prob de fuite
Kan tu regarde la voiture de face, la fuite se situe a gauche en dessous le siege passager av.
C'est la que se situe le recuperateur apparement.
» Prob débimetre d'air ( ou capteur de débit d'air )
» Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
» prob de demarrage bruit de mixer !
» [PROB] CLAQUEMENT MOTEUR
» prob toit panoramique aleatoire
