Où va ce support moteur ?
Bonjour à tous. Ça fait quelques temps que je ne suis pas venu ici mais sachez que j'ai bien bricolé sur la titine.
Malgré tout. Je beug en ce moment sur une pièce. Je suis en train de changer deux supports moteur (sous la batterie, et support inférieur) et je cherche à comprendre ou va celui ci -- > http://www.mister-auto.com/support-moteur/febi-bilstein-30078_g247_a10130078.html
J'ai trouvé celui ci sur plusieurs sites mais je ne vois vraiment pas où il se trouve. J'étais persuadé qu'il n'y avait que trois supports.
Un quatrième caché ??? Merki beaucoup
Chouket- Addict FM²
Re: Où va ce support moteur ?
certain en on un de plus qui lui est relier a celui au dessus de la distri
okay merci beaucoup
Chouket- Addict FM²
En effet je l'ai trouvé. Il me semble d'ailleurs qu'il est fatigué. Etant donné son faible prix je vais le changer je pense. Suis je obligé de changer le gros à soupapes en même temps ou non?
Chouket- Addict FM²
petit up !!!
Chouket- Addict FM²
le gros a soupape ?
blurp.
http://www.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-28320-2540179-247-p
Voilà qui sera plus precis. Hydraulique, je voulais dire hydraulique :D
Chouket- Addict FM²
bah tu peux changer l autre mais si tu as deja fais celui coté boite et l anti couple autant faire lui avec au moins tu es tranquille
Hmmmm Pas con ^^ Je m'y jette à la prochaine paye ^^
J'ai trouvé un tuto ici pour ça d’ailleurs donc ça ira tout seul
Chouket- Addict FM²
j ai le mien a faire aussi
j'ai laissé trainé beaucoup de chose sur la mienne depuis un moment. Je pense que je n'en suis qu'au début ^^
Malgré tout les vibrations au point mort ce sont deja pas mal atténuées avec deux supports neufs. Bientot je vais retrouvé des sensations oubliées :D
Bon travail à toi et merci pour les infos
Chouket- Addict FM²
Et voilà c'est fait.
Mon dieu quel choc... Plus rien, même pas l'impression d'avoir démarré. Le plaisir de conduire va me revenir et la honte des feux rouges va enfin pouvoir disparaitre
Pour l'opération, hyper simple (bien plus que celui de gauche sous la batterie). J'en ai profité pour refaire tous mes niveaux et passer un coup de nettoyage au moteur. J'en ai aussi profité pour couper la durite de la poire à gasoil et la remplacer par une plus souple que l'origine (marre d'avoir peur de casser ce pu*** de plastique à chaque manip) .
Chouket- Addict FM²
» [TUTO] Changement des support moteur inférieur et support gauche
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» support moteur ?
» Support Moteur
» Support moteur HS
» support moteur ?
» Support Moteur
» Support moteur HS
