moteur cale a froid
moteur cale a froid
salut à tous je vien d'acheter une mégane et j'ai un souci c'est que la voiture calle quand elle est froide et une fois chaude sa ne le fais plus , c'est une megane 2 phase 1 1.6 16s , le boitier papillon vien d'etre n'etoyé et sa n'as rien changé donc je voulais savoir si vous avais déjà rencontré ce souci et si vous avez une idées du probleme merci d'avance .
flo29- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : voiture , plongé...
Re: moteur cale a froid
Elle cale au bout de 10s? elle arrive pas a tenir le ralenti ou elle cale quand tu t’arrêtes à un stop??
xav14- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Plein de trucs
elle cale au bout de 10s que quand elle est froide
flo29- Pti'Nouveau
J'imagine que tu as deja fais le tour des bougies, filtres, bobines d'allumage?
des trous à l'accel ou au ralenti ?
xav14- Pti'Nouveau
lamdba qui déconne peut etre? t'as possibilité de passé la valise?
xav14- Pti'Nouveau
les bobine on eté changer il y a un ans le boitié papillon a eté netoyé également donc je vois pas trop d'où sa pourais venir :s
flo29- Pti'Nouveau
je vien de récupéré ma megane de chez Renault et il a fait une reprogramation du calculateur et c'est niquel
flo29- Pti'Nouveau
nikel alors!!
ils t'ont dit de quoi ca pouvait venir?
ca t'ai revenu cher?
xav14- Pti'Nouveau
il y avais un defaut dans le calculateur au niveau de la gestion de l'abres a came ou des soupapes je ne c'est plus trop sa mes revenue a 35euro
flo29- Pti'Nouveau
» Bruit de casserole à froid et cale....
» Démarrage à froid niquel, cale à chaud
» Mégane 1.6 16 cale à froid suite au remplacement du capteur pmb
