Démarrage à froid niquel, cale à chaud
Salut à tous,
Alors voilà mon souci, voiture Megane 2 ph1 de 2003 1.9dci 120cv, jusque là on es d accord.
J'avais besoin de faire une petite manipulation dans mon moteur, donc j'ai débranché mon débitmètre, jusque là rien de spécial. J'ai oublié de le rebrancher.
Je suis aller mettre du gasoil, et là en repartant, je cale, elle redémarre et 30 secondes après recalage.
Je me suis souvenu que j'avais débranché le débitmètre, et le résultat est le même, elle ne veut plus démarrer, elle tousse, tousse mais ne démarre pas.
Je regarde la pompe de réamorçage , j'appuie un peu, elle est dur. sa ne démarre pas. une fois refroidit elle démarre, mais une fois chaude rebelote. voilà donc ou j'en suis, je peux conclure qu'a chaud elle cale.
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller sur l'origine de cette panne.? Merci par avance
bodylove94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Musique,poker
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
» CALE MOTEUR CHAUD ET REDÉMARRAGE IMPOSSIBLE INJECTION DEFAILLANTE
» photo du moteur chaud-froid (clim)
» Démarrage difficile à chaud
» moteur cale a froid
