Jauge a carburant
fabii345
Jauge a carburant
Bonjour
Sur ma megane 2 1.5 DCI 85 cv, je pense que ma jauge à carburant déconne car quand je met le plein, au compteur l'aiguille de niveau de carburant m'indique que je suis juste au dessus de la moitié, et me donne environ 550kms d'autonomie.
j'aurai voulu savoir si ma jauge était déffecteuse, ou alors un capteur j'ai aussi entendu de faire un mode "test" du compteur mais je ne sais pas comment faire
Ou sinon si un passage a la clip de chez renault était nécessaire car le réservoir à été démonté pour nettoyage du circuit de carburant
Merci d'avance pour vos réponses car pas envie de faire le coup de la panne sèche
fabii345- Meganeux
Nombre de messages : 145
Loisirs : Drive
Re: Jauge a carburant
Personne
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
Mode test -> carte dans lecteur, appuie sur start avec le bouton de l'ODB enfoncé (de mémoire)
Pour ton problème peut être que y'a quelque chose qui a mal était remonté
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
Merci, mais cette méthode du mode test est pour les megane phase 1 et apparament serait différente de la phase 2
Sinon j'ai essaye de sortir la jauge, mais impossible de dévisser le haut de la jauge à huile
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
De la jauge a huile ?
Oui la jauge a carburant plutot, je venais juste de me reveiller
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
prends un tournevis plat, tu te poses sur un cran et tu mets une bonne grosse claque dedans, ca devrait bouger
Bon après acharnement j'ai enfin réussi à dévisser cette jauge, et la panne était que lors du nettoyage du circuit de carburant le mécanicien a mit un aimant au fond du réservoir afin qu'il retienne les limailles qu'il restait dans le circuit, et cette aimant s'est collé a la tige métallique qui tient le flotteur et donc je pense qu'avec le poids de l'aimant la tige ne pouvait pas monter jusqu'en haut.
Donc problème résolu
merci pour vos réponses
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
Bon problème non résolue
En faite quand j'ai le plein l'aiguille au compteur ne dépasse pas les 3/4
J'ai redemonter la jauge et RAS ..
J'ai aussi remaque que si je débranche ou non la connectique de la jauge, le niveau apparaît quand même au tableau de bord ... normal ou non
Et vue que je l'ai demonté plusieurs fois, un apprentissage n'st il pas nécessaire à la valise ?
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
Bon cette après midi j'ai passé la mégane au diag, et toujours pareil !
J'ai refait le calibrage via la diag ... mais toujours RAS ...
J'ai ressortie la jauge mais je vois rien de spécial
On peut me preter une jauge de 1.9 dci pour essai mais je sais pas si ce sont les mêmes ???
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
ta regarder ton flotteur qui se trouve au niveaux de la pompe dans le réservoir ?
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Oui oui j'avais carrément sortie la jauge pour voir et le flotteur est nickel
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
Up personne pour mon problème ?
Cette après midi je suis allé faire le plein , j'ai laissé le contact pendant , j'ai mit environ 50l de gazoil alors que j'étais en réserve et me dit que j'ai 620 km d'autonomie
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
ta essayer de remettre tout ton compteur a 0?
anthony27- Meganeux
Oui, remise du compteur à zéro déjà effectuer !
fabii345- Meganeux
Loisirs : Drive
bonjour je me présente goodgooud30 45ans j ai une Mégane 2 1.5dci avec un problème similaire moi la jauge indique 3/4 alors que j ai mis 20 litres je démarre et au bout de 3 a 4 min elle m indique 0 et voyant carburant allume . je précise jauge neuve et correctement monte
merci d avance pour vos idées
goodgoud30- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
Salut Goodgoud,
Pour l'avoir vécu sur une autre voiture (Opel Corsa), vérifie que le flotteur est bien étanche (s'il s'agit d'une "bulle" en plastique !) Celui qui me posait problème contenait un peu de carburant et donc faussait l'information.
Sinon, ne t'embête pas, appelle une casse pour savoir si tu peux trouver la pièce et assure-toi qu'elle soit garantie. Il faudra peut-être que tu démontes toi-même sur place !
Bon courage !
Bon courage !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Salut ludovitch le puit de jauge est neuf et je pense que si c était le flotteur une fois plein (le flotteur) il resterait en bas et la se n est pas le cas, une fois a zéro et voyant carburant allume je coupe le moteur et redémarre et c est le même cirque(3/4 du plein et au bout de 2 min l aiguille tombe et voyant carburant allume )
Loisirs : mecanique
» problème jauge.
» Probleme de jauge à huile!!!!
» jauge essence
» Perte de puissance/jauge température à 0 !
» probléme jauge d'essence
» jauge essence
