problème jauge.
problème jauge.
Suite a mon problème de pompe à essence que j'ai changé j'ai à présent un problème avec ma jauge quand je mets le plein d'essence l'aiguille au TDB bloque au 3/4 du plein quand je fais 300km par exemple et que j’éteins le moteur la jauge se remet au 3/4 comme si ne rien était. Si vous avez des solutions? Faut-il faire une réinitialisation du TBD ou est-ce que ça vient du flotteur?
Cordialement.
Cordialement.
john21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 10 (jeune permis) ;)
Loisirs : bricolage
Re: problème jauge.
Quelqu'un aurait une solution svp?
john21- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
» probléme jauge d'essence
» probleme jauge d essence
» Probleme de jauge à huile!!!!
» Probleme sur jauge d'huile manuel.
» puits de jauge huile mégane 2 DCI 85 CV
