Probleme sur jauge d'huile manuel.
Bonjour je vous explique mon probléme qui est assez simple, lorsque que j'ai fait ma vidange il y as un mois tout c'est bien passé jusqu'au remplissage.
Le probléme est que la jauge d'huile est toujours pleine d'huile dans sa hauteur donc on ne peut pas réélement savoir si on est au dessus du dernier "cran" ou si c'est juste la jauge qui indique mal.
Coyant que j'en avait trop mis j'en retire et la je voit un trou sans huile donc ce qui prouve qu'il en manque.
J'aimerai faire lapoint de ce dernier "cran" d'huile, tout en sachant que je ne pourrait pas savoir si j'en ai trop mis.
Donc auriez vous une technique pour avoir un controle précis du niveau d'huile ?
Ou bien a combien de centilitres corespond un cran ?
Merci de vos réponses !
julien231- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Parachute
Re: Probleme sur jauge d'huile manuel.
bah tu sors ta jauge, tu l’essuie, tu l'a remet et tu la ressort en la posant sur un chiffon, normalement, y'a pas de raison que ça merdoi ^^
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Oui ca je compte meme plus le nombre de fois que je l'ai fait et ca retombe toujours comme sur le dessin, meme aprés avoir laissé reposé la voiture 2-3 jours..
Ca doit raclé de l'huile quelque part :/
Si quelqu'un aurait une petite technique ? =)
Loisirs : Parachute
tu peux vérifier le niveau au tableau de bord, contact mis et moteur éteint il faut faire défiler les différents éléments il me semble.
cpierpol- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : guitare
