Perte de puissance/jauge température à 0 !
Je vous explique mon cas, il y'a environs 3 mois j'ai acheté une Mégane 2 Phase 1 en occasion
Puis hier, sur l'autoroute, j'avais le régulateur de mis à 120km/h ainsi que le chauffage à 23° au bout de 40 minutes, je veux doubler une voiture, et là il a fallut à ma Mégane, 2 à 3 secondes pour comprendre que j'appuyais sur l’accélérateur, et j'ai eu le droit donc à quelques accoues! Puis là ma jauge de température est descendue à 0 ! Alors pris de panique je ralentit et j'essaye d'accélérer à nouveau mais même constat. J'ai donc arrêté le régulateur et le chauffage, pensant à une surchauffe (Je ne suis pas mécano dans l'âme!) et au bout de quelques minutes tout ai rentré dans l'ordre mais j'ai tout coupé quand même par peur. Et aujourd'hui j'ai réessayé avec régulateur et chauffage (je doute que ce soit la cause, bien que ce midi j'entendais le ventilo à l'intérieur de la voiture faire quelques "Clic Clic ..." comme si quelque chose le gênait..) et là paf! Même problème qu'hier ... D'où cela peut il venir selon vous?
Un grand merci d'avance et bravo aux réponses que j'ai pu voir sur de précédent sujet.
AntoineII- Pti'Nouveau
Loisirs : Karting
Re: Perte de puissance/jauge température à 0 !
Personnes ne peut répondre apparemment ..
A savoir aussi, que le liquide de refroidissement est plein ..
Loisirs : Karting
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» temperature
» Scotch température moteur !!
» capteur de temperature
» Problème aiguille température d'eau
» temperature
