Petit soucis de clignotant
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec mes clignotants droits... Avant de m'inscrire sur le forum j'ai feuilleté un peu ce qui y était dit mais ça ne m'a pas forcément aidé.
J'avais un cligno qui accélérait sa cadence du nb de clignotements (si je me rappelle bien de ce que j'ai lu ici il passe de 80/mn à 120/mn) j'ai donc pris l'initiative de changer l'ampoule dans un premier temps et celle-ci a une baisse d'intensité bien visible, jusqu'à ce matin il y avait que ça comme problème seulement, les clignotements sont repassés à 120/mn, je pense donc que c'est la centrale cligno, bonne déduction d'après vous ? Où se trouve-t-elle ? Je n'ai pas trouvé d'info la concernant...
Merci d'avance à tous,
zdek91
zdek91
zdek91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Gaaz
Re: Petit soucis de clignotant
Personne ?
Personne ?
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
Problème de "masse" ou ouai centrale qui lache ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Oui je pense aussi à un problème de masse, j'ai eu le même soucis au niveau de mes clignotants arrière. Démonte ton feu qui déconne et nettoie la cosse (WD40). Ca ressoudera peut être ton problème.
Ok je vais essayer ça alors, je penche également pour la masse car j'ai un soucis avec le démarrage en ce moment, quand je mets la carte la voiture tourne mais ne se lance pas vous voyez ? Comme si y avait un problème de batterie, je suis obligé de fermer les portes et ré-ouvrir et d'alterner entre soit l'embrayage + start soit frein + accel + start c'est assez bizarre
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
Salut tout le monde,
Pour mon soucis de clignotants je n'ai toujours pas réglé le problème, d'après un collègue ça peut également être la platine de l'ampoule... J'ai regardé mes centrales (si j'ai bien regardé au bon endroit - en dessous à gauche du volant c'est ça ?) mais je ne les ai pas changé
J'ai également ma pompe lave glace qui a laché je la change demain, et je me suis fait refaire le côté sur un parking j'ai les glandes une belle bosse sur le côté je vais faire appel à un carrossier d'ici les beaux jours.
Voilou a+
Voilou a+
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
T'as regardé tes fusibles ?
Hugo-M2- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : Bichonnage de voiture, vtt
Ils sont bons, en tout cas le filament est encore là et ils ne sont pas oxydé
Eux aussi sont bien dans le boitier en bas à gauche du volant ?
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
clignotant avant ? si oui demonte ton ampoule et ecarte les pattes du support d ampoule remonte et essaie
Oui avant droit et faible intensité sur le AR D, de plus un ami m'a signalé lorsque je freine ce même clignotant AR D s'allume légèrement avec mon feu stop
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
bah tu dois avoir un probleme de masse sur le feu arriere, essaie de changer la platine
Yes je vais regarder ça demain et je vous tiens au juice. Merci pour votre aide en tout les cas.
Bon dimanche soir à tous
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
Salut, écoutez j'ai juste enlevé l'ampoule et remise, et puis mis un coup de connecteur électronique dans la cosse et ça à l'air de tenir... Donc pour le moment rien de grave à ce que je vois, si ça revient j'aviserais...
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
Tant mieux !
Hugo-M2- Pilote
Merci de votre aide en tout cas !
C'est certainement pas le bon endroit, je vais ouvrir un topic à ce sujet, mais je commence déjà à me pencher sur des jantes, sachant que ma m2 est grise et teinté je pense en prendre des chromes et noires... ou toutes noires...
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
ouvre une galerie et parles nous de ta voiture des projet de modifs
Je vais faire ça dès que j'ai un peu de temps et des belles photos mais avec ce temps aussi...
Je trouve rien de bien sérieux concernant la purge du liquide de refroidissement sur le forum, quelqu'un peut il m'aider ?
zdek91- Pti'Nouveau
Loisirs : Gaaz
c est a dire la purge ? MP
» Soucis connecteur clignotant gauche.
» Petit soucis sur mégane 2
» autre petit soucis
» Petit soucis électrique
» Mon clignotant AVG est mort
