autre petit soucis
autre petit soucis
Message par freddy77 le Lun 10 Nov - 16:30:15
je voudrais savoir a quelle regime et le bon ralentit car le mien et a 550trmn et ce normale??
freddy77
Nombre de messages : 13
Loisirs : peche
Re: autre petit soucis
Message par Leveneur le Lun 10 Nov - 17:42:12
Oulah je crois que c'est un peu beaucoup bas :x
Sinon ton topic est au mauvais endroit
Message par ttersu le Lun 10 Nov - 22:27:16
le ralenti est autour des 850 tr/min...
Déplacement demandé Wink
Message par freddy77 le Mar 11 Nov - 8:52:08
pour etre claire mon aiguille et situer sur le trait entre le 5et le 10 donc il et trop bas dou vient le probleme
freddy77
Loisirs : peche
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 11:16:07
Pile au milieu? Ça donnerai 750 tr/min. Sur un moteur essence, c'est pas la cata...Le filtre à air a quelle tête? Faudrait aussi voir si le moulin n'est pas encalminé...
Message par freddy77 le Mar 11 Nov - 11:25:05
oui pile au milieu le filtre et un green que jais mis le moteur je ne sais pas il et tres propre pas de fuite et démarre  nickel  normalement le ralentit et a combien??
freddy77
Loisirs : peche
Message par ttersu le Mar 11 Nov - 11:49:06
De mémoire, entre 750 et 850. Vu que c'est un moteur à injection, la valeur est définie électroniquement
Message par freddy77 le Mar 11 Nov - 12:35:49
donc c normal alord
freddy77
Loisirs : peche
Message par Steph 26 le Sam 15 Nov - 17:30:39
Sur ton modèle, c'est un actuateur de ralenti qui tient la stabilité de ton ralenti moteur froid ou chaud.
Il faut parfois le démonter, et le nettoyer, car la tête s'encrasse.
Si j'ai bon souvenir, il est fixé par deux vis sur le côté de la pipe d'admission, côté droit moteur (côté passager).
C'est une pièce cylindrique en métal.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par freddy77 le Sam 15 Nov - 18:10:36
je te remercie
freddy77
Loisirs : peche
