joint de carter d'huile a remplacer
bonjour a tous,apres expertise chez renault ,le joint de carter fuit, le turbo est a remplace car il siffle un peu(mais pas encore de message sur l'ordinateur de bord) ,et pour couronner le tout les supports moteur sont a remplaces.(car legere vibration dans l'habitacle mais penible quand meme!!).
et bien vu le montant du devis.je vais commence par le joint de carter.
j'ai entendu dire que sur une des versions le berceau est a descendre legerement.est ce ma version(moteur F9Q 800) ???
car sur la rta dont je dispose ce n'est pas preciser pour ce type de moteur.si quelq'un a deja proceder a ce remplacement .les messages sont les bienvenues.
est ce complique a faire soi meme ,en etant quand meme un bon bricoleur en meca .,avec un peu de matos.
macg37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : totalite
Loisirs : bricolage
» surconsommation d huile
» Carter de protection moteur
» Carter plastique sous moteur
» Remplacement du carter d'huile moteur
» Carter huile vide en UNE semaine
