Carter plastique sous moteur
Message par Ryxius le Sam 31 Jan - 8:29:48
Je vous expose mon problème, gros problème de la taille d'une vis...
Après un passage chez renault pour une fuite d'huile (résultat c'était le coude qui maintient le filtre à huile qui était en cause), je m'en vais directement en déplacement.
1 semaine après je rentre chez moi, je veux rentrer mon voiture dans mon allée et en passant la petite bordure, j'entends un bruit.
C'est en fait le carter plastique sous moteur, il manque une vis donc est plus bas que la normale, et comme pour rentrer dans mon allée c'est au centimètre près... ce sont des centimètres important pour moi drunken
Et en plus ça pendouille c'est pas très beau...
Bref je m'en vais acheter cette vis chez renault fournie avec une rondelle, et la impossible à rentrer, l'ancienne est cassée dedans...
Comment faire ?
Je ne peux rester comme cela, je ne peux plus rentrer chez moi !!!
Avec vous une astuce ?
Fichiers joints
20150130_181041.jpeg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(70 Ko) Téléchargé 12 fois
Ryxius
Nombre de messages : 15
Loisirs : Euh...
Re: Carter plastique sous moteur
Message par ttersu le Sam 31 Jan - 8:37:20
essaye de la sortir soit en essayant de la faire tourner à l'envers avec un tournevis plat, soit en finissant e la visser, normalement les trous sont débouchant.
Message par Ryxius le Sam 31 Jan - 8:38:35
Merci pour ta réponse rapide, mais comment faire pour la faire tourner ?
Elle est cassée à plat, impossible d'y rentrer un tournevis :/
Ryxius
Loisirs : Euh...
Message par Leveneur le Sam 31 Jan - 8:45:03
Burin !
Message par ttersu le Sam 31 Jan - 9:09:08
wé, ou avec le coin du tournevis en tapant dessus avec un petit marteau. tu mets la pointe vers le bord de la vis et tt tapes dans le sens ou tu veux la faire tourner..
Message par full8mike le Sam 31 Jan - 10:38:51
pareille, de mon côté, les vis sont cassé a ce niveau là, impossible de remettre le plastique, du coup je roule sans protège carter depuis 2 ans, et aucun problème a signalé Wink
Message par Ryxius le Sam 31 Jan - 13:23:43
Impossible à retirer...
Et rouler sans ne me rassure pas, il y a le ventile juste au dessus...
Aussi, sur quoi son fixé ses vis ?
Est-ce la traverse ?
Ryxius
Loisirs : Euh...
Message par nono19 le Sam 31 Jan - 13:39:42
tu as essayé un extracteur de vis ?
ou dans le dernier recourt, percer la vis ?
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par Ryxius le Sam 31 Jan - 16:12:39
Un extracteur de vis ?
Je ne connais pas.
Je vais me renseigner de ce pas.
Ryxius
Loisirs : Euh...
Message par ttersu le Sam 31 Jan - 21:04:56
un extracteur c'est un embout conique qui est "fileté" (plus torsadé d'ailleurs) à gauche. tu perce la vis puis du vis l'extracteur dans la vis ce qui aura pour effet, vu qu'il est fileté à l’envers, de dévisser la vis cassée.
Message par Ryxius le Dim 1 Fév - 16:17:51
Savez vous si ces vis sont vissées dans un écrou à sertir ou directement sur la traverse ?
Ryxius
Loisirs : Euh...
Message par ttersu le Dim 1 Fév - 18:03:51
pour moi, c'est des écrous sertis.
Message par Leveneur le Lun 2 Fév - 8:12:25
Écrou oui drunken
Message par Jethro Tull le Mar 10 Mar - 10:41:19
full8mike a écrit:pareille, de mon côté, les vis sont cassé a ce niveau là, impossible de remettre le plastique, du coup je roule sans protège carter depuis 2 ans, et aucun problème a signalé Wink
Idem pour moi et aucun soucis bom
Jethro Tull
Nombre de messages : 409
Loisirs : Musique
