Laves xenons fonctionnelles suite passage kit RS
salut
vous avez fait comment?
julien9187 a été recalé au CT car les gicleurs n'etaient pas en fonction
je voudrais savoir si vous avez fait un branchement?
Re: Laves xenons fonctionnelles suite passage kit RS
Quelqu'un a deja passé le CT avec ses feux xenons et sans correcteur d assiette
recalé a cause des gicleurs
faut qu'il aille voir un autere controle technique
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Non, sur les voitures avec les xenons, le correcteur d'assiette ainsi que les lave-projecteurs sont obligatoires et sont un motif de refus avec contre-visite obligatoire !
du coup j hesite a passer en RS phase 2 avec les xenons
sinon au pire je repasserais d origine ds 2ans pr le controle
C'est le plus simple, se présenter au CT sans les xenons et les remettres après !
Parce que faire fonctionner les lave-projecteurs ... Pas simple, faut changer: le réservoir (il est plus grand et on peut mettre 2 pompes dessus), rajouter la 2ème pompe, peut-être changer une partie du faisceau avant pour avoir la prise pour la 2ème pompe, rajouter les 2 relais nécessaires à la commande de la pompe, et enfin, peut être tirer des cables depuis l'UCH vers les relais ...
je l'ai pas encore fait mais demonter l ancien et remettre le nouvo pc ça prend 1H max c ça?
Oui, juste ls PC ça prends pas longtemps !
Ils le sont tous, suffit de savoir leur parler !
» différence entre phares de megane2 xénons et non xénons
» Positionement exact des laves projecteurs sur les M² d'origine???
» remplacer mes halogènes ph2 par des xénons ph2
» probleme kit xenons
» Questions sur les xénons
