Questions sur les xénons
Salut à tous j'ai effectué le controle technique de la mégane récemment et elle est passée avec les kits xénons ( en le signalant avant de leur confier la voiture ), mais deux questions viennent me traverser l'esprit :
1) pas de contre visite mais " éclairage du phare avant droit réglé légèrement trop bas ", comment régler le souci ?
2) je suis équipé de 8000k 35W H7 et H11, quelle va etre la différence ( et l'interêt ) si j'installe pareil mais en 55W ?
merci de vos lumières
clementou94- Meganeux
Nombre de messages : 115
Nb de points restant : 8...je crois
Loisirs : basket et mégane
Re: Questions sur les xénons
Soit tu jous avec la molette dans l'habitable mais sa te règlera les 2 feux donc le gauche sera trop haut soit tu revisse ton feux droit en le mettant un peu plus haut.
Plus puissant Pas forcement utile car le 35W éclaire déjà très bien sans "trop" éblouir les autres alors que le 55
Ok merci, mais pour revisser le phare droit un peu plus haut, je dois obligatoirement démonter mon pare choc et le controle technique indiquait trop bas de 1,9cm et ça me saoule de faire tomber le pare choc pour 1,9cm c'est que dalle.
clementou94 a écrit:Ok merci, mais pour revisser le phare droit un peu plus haut, je dois obligatoirement démonter mon pare choc et le controle technique indiquait trop bas de 1,9cm et ça me saoule de faire tomber le pare choc pour 1,9cm c'est que dalle.
Pour le réglage des phares, tu n'a pas besoin de démonter le parechoc.
Sur le dessus du phare, tu as un trou pour insérer un tournevis cruciforme, tu serres ou desserre pour faire le réglage.
Antho_2_Lens- Super posteur
Ok je vais voir ça ce soir en rentrant à la maison.
