probléme Capteur roue megane 2
il y a quelques semaine j'ai eu un problème sur ma mégane 2 , accoup moteur a l'arrêt et en roulant , comme si elle allez calé mais le moteur cogne comme des spasme. après lecture de plusieurs post sur des forum je m'étais orienté vers le changement du capteur mph mais en essayant de le trouver je me suis rendu compte qu'un capteur au niveau de la roue avant coté conducteur été débranché , une fois rebranché le problème avait disparus mais voila aujourd'hui j'ai commencé a avoir les mêmes problème et le capteur en question ne tient plus en place en roulant je pense qu'il ressort un peu mais suis pas sûre . j'arrive pas a savoir a quoi sert ce capteur et comment savoir si le problème est juste dû a fait qu'il ressort de son emplacement a cause des vibration ou est ce qu'il est fichu et dois être remplacé . le capteur en question se trouve derrière la roue juste au dessus du gros cache en caoutchouc a coté da la rotule de direction .
désolé pour le manque de précision je ne connais pas le nom de toutes les pièces ....
en vous remerciant
en vous remerciant
touareg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : 0
Loisirs : mecanique
Re: probléme Capteur roue megane 2
présente toi dans la section approprier si tu veut obtenir des réponses comme stipuler dans la charte du forum
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
Ce capteur d'apres moi serait le capteur d'abs . Le 2
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
merci viand56, du coup faut que je changes tout le roulement tu saurais pas s'il y a moyen de sortir le roulement du moyeu sans presse hydraulique ?
Loisirs : mecanique
» probleme capteur arbre a came ?? ( megane 1.616s)
» Capteur SSPP hors service - message roue crevée
» probleme capteur abs
» Problème capteur pmh
» problème capteur PMH
