problème capteur PMH
J'ai une Mégane II qui a visiblement tous les symptômes pour devoir changer le PMH, (démarre quand elle veut , puis plus du tout)
J'ai localisé le PMH, mais une fois dévissé, comment le sortir de son logement.
Accès très limité, j'ai déjà sorti la batterie, mais on y voit pas grand chose.
Faut il le glisser dans un sens plus que dans un autre, j'ai déjà passé un bonne demie heure à le remuer dans tous les sens, sans pouvoir le sortir.
Quelqu'un aurait un "truc" à part tout démonter ?
RV- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 12.
» probleme capteur abs
» Problème capteur pmh
» probleme capteur de pression
» probléme Capteur roue megane 2
