probleme capteur de pression
bonjour
je viens de revenir chez moi et ma megane m'indique "capteur de pression absent" sur le pneu arriere gauche alors que la pression est bonne et pas de choc sur la route je ne comprends pas si quelqu'un peut m'aider???
en plus le bouton de verouillage de ma poigneé de porte conducteur marche difficilement une fois sur deux que faire??
merci et bonne soirée
josselin- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : bricolage
Re: probleme capteur de pression
Pour le capteur de pression, rouler, ca devrait faire disparaitre le message d'erreur. Pour ton bouton de verrouillage, chercher sur le forum, la réponse y est (section tuto par exemple)
merci pour ta reponse
ma femme est partie au boulot je verrais bien si mon capteur fonctionne a nouveau et pour ma poignée je vais la changer
Loisirs : bricolage
voila le probleme continue
de retour de son boulot la voiture indique toujours capteur de pression absent et la roue n'apparait plus sur le tableau de bord
un capteur de pression sa fonctionne avec une pile???
Loisirs : bricolage
oui, elle est en théorie prévu pour durer 10 ans et on ne peut pas la changer, faut changer tout le capteur
Est ce que la voiture est restée au garage, sans rouler, un certain temps ?
Peut être qu'une petite excitation du capteur ferait l'affaire, non ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
le fait de rouler (à plus de 20 km/h pendant plus de 20 seconde) "excite" le capteur et le fait communiquer
non la voiture roule tout les jours je ne comprend pas
et un capteur sa coute combien??
enfin je vais laisser comme sa car elle a 5 ans et c'est le 4 problemes de ce type!!!
j'en ai un peu marre!!
merci pour vos reponses
Loisirs : bricolage
Un capteur coute dans les 35€ + la main d'oeuvre pour le changer et reconfigurer l'UCH
merci pour vos reponses mais ja vais laisser tomber tout ces frais !!!!
Loisirs : bricolage
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» capteur de pression des pneu
» Capteur différentiel de pression FAP
» capteur pression de pneu
» capteur de pression et permuttation...
