Probleme clignotant
+3
CHIKI 13
7 participants
Probleme clignotant
Salut tous le monde
Voila j'ai un petit soucis avec mon clignotant gauche.
Je vous explique, lorsque j'actionne mon clignotant gauche, il ce met en route normalement (1 tic, 1tic.... ) puis soudainnement il ce met a s'affoler et les "tic" s'acceleres.
J'ai remarquer aussi que quand ca se produit comme aujourd'hui le clignotant avant gauche ne s'allume pas (les 2 autres du même coter s'allumes aucun soucis), mais et oui il y as un Mais, quand je met les Warning tous remarche bien puis ca re-deconne en s'affolant et le CAG ne s'allume plus...
Je pensais que mon ampoule etais foutu, mais apparement non puisqu'avec les warning il arrive a s'allume
C'est a plus rien comprendre .
Ce probleme etais deja apparue il y as qq temps de ca, j'ai laisser la nuit passer puis tous etais redevenue normale.
Es-ce un probleme connu ET es ce que qq'un l'as deja reconnue?
J'avoue que c'est enervant
Si vous avez des infos, soluces...
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
Re: Probleme clignotant
Ma mére a la méme chose sur son picasso , c'est l'ampoules qui faiblit , elle n'est pas morte donc ca ne le fait pas tout le temps , jusqu'au jour ou elle va claquer
A mon avis c'est ca ( du moins sur le picasso c'était ca ) , sinon le commodo
arshavin38- Addict FM²
salut kenny ,j'ai eu le meme probleme ...ce n'est pas tres grave... tu enleves le cache a l'interieur de la roue av gauche et tu peux acceder au porteclignautant ...tu force un peu plus sur le cote gauche et ça doit se remettre en route ....fait avec le clignotant enclanche ainsi tu verras lorsqu'il se remet a fonctionner. ....si ça recommence(comme ça m'est arrive )il ne te reste plus qu'a sortir le porte clignotant et soulever avec un tournevis les contacts de chaque cote du porte clignotant .....et je pense que tu n'auras plus de probleme
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Ok ca marche je vais essayer ca alors
Merci, donc c'est plus un probleme de faux contacte que d'ampoule grier.
Je vais essayer demain apres la taff
excuse ,c'est sur le cote droit qu'il faut forcer pas le gauche ...ou c'est que j'avais la tete... !!!le cote gauche tu enleve completement le porte clignotant...
CHIKI 13- Meganeux
enfaite j'enleve le cache a l'interieure de la roue, je passe la main et je force du coter droit c'est ca?
car tte a l'heure j'ai passer la main, deja c'etais serrer et je voyer rien obliger donc je tater au piff ^^
T'achéte 2 paire de clignotant chrome ( ba oui quitte a démonter autant faire une modif ) et je te régle ca
Pas faux aussi, mais si c'est juste une question de faux contacte, a coup de pied de biche dedans et hoparshavin38 a écrit:T'achéte 2 paire de clignotant chrome ( ba oui quitte a démonter autant faire une modif ) et je te régle ca
C'est juste que si tu démonte pas le pare choc ou le passage de roue tu va galéré
tu tournes tes roues a fond cote droit ,enleve le cache passe la main tu vas toucher 2 ergots un peu flexibles ...tu les prends avec le pouce et l'index et tu forces cote droit ...je sais c'est un peu dur mais avec patience tu dois y arriver
CHIKI 13- Meganeux
okvokvje vais essayer sinon la megane ^^CHIKI 13 a écrit:tu tournes tes roues a fond cote droit ,enleve le cache passe la main tu vas toucher 2 ergots un peu flexibles ...tu les prends avec le pouce et l'index et tu forces cote droit ...je sais c'est un peu dur mais avec patience tu dois y arriver
courage courage kenny
jocout45- Addict FM²
Merci a toi .jocout45 a écrit:courage courage kenny
Bon ce n'est rien de grave mais ca peut rendre fou j'avous
d'ou mon petit message de soutien la patience est une grande vertu et dur a stabilisé lol
Beuuu que je ne comprends pas mes clignoteurs, un coup il maRRRchaient, un coup il ne maRRRchaient plus, un coup ils maRRRchaient, un coup ils ne maRRRchaient plus.....
zwyk- Super posteur
Juste pour dire que j'ai des fois les memes problemes sur la 19, sa viens d'un contact foireux de la prise qui tiens le relais clignotant!
zwyk- Super posteur
Tjrs un soucis ces renault ^^
La mienne a 22 ans dans 1 mois, je l'excuse, je suis pas en meilleur état qu'elle!!!
zwyk- Super posteur
purer plus vieille que moi de 2-3 moiszwyk a écrit:La mienne a 22 ans dans 1 mois, je l'excuse, je suis pas en meilleur état qu'elle!!!
Tu boss trop te l'ai deja dit
Salut
Tu pourrais développer l'histoire du faux contact ? J'ai mon cligno avant droit qui bug :
- j'ai pareil deux tic puis après sa accélére.
- j'ai changer deux fois l'ampoule : sa marche une journée et le lendemain sa bug à nouveau.
- je présume que sa vient d'autre chose, ce problème est apparu depuis que j'ai démonté le phare la première fois.
Je désespère
Je désespère
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Bah ca me fait cvomme tu dit, il s'allume normalement puis d'un seul coup il s'accelere et mon ampoule avant gauche ne s'allume plus.Hydro a écrit:Salut
Je désespère
TTe a l'heure c'etais revenu a l normale vers 12h puis a 15h rebelotte....
Je vais essayer de voir ca demain car ca me soule grave la
J'ai essaye de passer ma main ds le cache sous l'ail mais bon c'est un peu au piff quoi, a voir
Fais comme moi démonte le pare choc
Hydro- Pilote
Tjrs ce probleme qui reste encore et encore....
J'ai beau passer la main sous le cache au niveau de la roue, je touche au piff sans comme ca que sa aboutisse a qq chose.
Il y as des jours
Il y as des jours
Emmerde toi pas , t'achete 2 silvervision et on régle ca
Ouais mais le truc c'est que mes cligno marche, c'est juste ce beugarshavin38 a écrit:Emmerde toi pas , t'achete 2 silvervision et on régle ca
Si j'achete des silversion desfois ca me referas la meme chose
Moi pareil toujours pas trouver d'où venait mon problème
Hydro- Pilote
T'est bien assuré? j'ai une solution.....Hydro a écrit:Moi pareil toujours pas trouver d'où venait mon problème
Je vais continuer à chercher
Hydro- Pilote
si c'est juste un faux contacte, c'est bien relou quoi,
TIC TIC TIC TIC TIC TIC......
Oui surtout que je suis nul en electricité alors je sais même pas si j'arriverais à trouver la panne
Hydro- Pilote
salut
Mes parent on eu tout à fait la même chose. un faux contacte dans le support de l'ampoule et l'ampoule même. Le garage on tout changé est depuis tout est revenue normal..
un défaut de série .
bon courage
bon courage
loulou2603- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : ...
Loisirs : voiture musique sono
Quelqu'un connait le prix du support ?
Hydro- Pilote
» problème clignotant
» Problème clignotant
» Problème clignotant gauche
» probleme regalateur de vitesse et clignotant EXPERTISE DEMAI
» Probleme clignotant avant avec feux xénon
