Problème clignotant
Problème clignotant
Salut les gens.
Petit problème.
J'ai le clignotant avant droit qui se met à clignoter rapidement.
On m'a dit que ça venait surement de l'ampoule.
J'ai donc changer l'ampoule mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait une idée du souci?
Petit problème.
david1072- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
Re: Problème clignotant
Ça vient surtout d'une ampoule de clignotant HS, si c'est l'avant droit qui clignote rapidement, c'est l'arrière droit qui est HS
Vérifie avant de la changer
Merci je vais changer l'arrière ça coûte rien.
david1072- Meganeux
J'ai déjà eu un soucis avec les clignotants sans que ce soit l'ampoule, c'étais il me semble un connecteur dans le feux arrière, une des pattes était tordue/cramouche. Mais oui, test déjà les ampoules.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Probleme clignotant
» problème clignotant
» Problème clignotant gauche
» Probleme clignotant avant avec feux xénon
» Problème clignotant lors du freinage ou feux allumés !
