Aide montage mecanisme leve vitre 3p
Bonsoir comme beaucoup de monde mon leve vitre s est completement entortillé descente ok mais remonté impossible.
J ai donc suivi le topic consacré au demontage du panneau de porte mais il y a une chose qui est differente sur ma portiere.
C est une megane 2 de 2004 en 3 portes.
J ai plusieurs questions
1/ l enrouleur sur le moteur a une sorte de pas de vis ou vient s engager les cables en acier le pas de vis de ce dernier est un peu ronger le changement du moteur est il obligatoire?
2/ Les cables doivent ils passés derriere la porte?
3/ Comment les fils doivent etre ils passés dans le moteur?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Fichiers joints
fredoo7- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Re: Aide montage mecanisme leve vitre 3p
Salut ces simple comme bonjour
il faut juste retirer la vitre ensuite tu remplace le nouveau mecanisme par l ancien
moi ces que j ai fait mais j ai un 4 porte et vue tes photo tu a lair d avoir mis a nue ta portiere
lolo76- Pti'Nouveau
Loisirs : VOITURE
J ai vu des kit reparations a 20e sur ebay ou des mecanismes complets sans moteur à 70e
Penses tu que c est galere le kit de reparation?
» help mécanisme de léve vitre
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
» [RAPPEL] Casse mécanisme lève-vitre
» Montage de lève-vitre électrique sur Megane II
» Besoin D'aide pour mon léve vitre
