Besoin D'aide pour mon léve vitre
Tout d'abord Bonjour la tribu !
Sa fait plusieurs jours que je m'arrache les cheveux sur mon problème de lève vitre !!
Mon lève vitre avant passager ne fonctionne plus, voila les tests que j'ai fait:
Fusible habitacle : Ras
Moteur: Ras (en fait j'ai branché le moteur que je pensais en panne sur l'autre porte et la miracle il fonctionne )
J'ai parcouru pas mal de sujet sur le fofo et j'en ai trouvé un qui parlait de relais dans l'habitacle, Donc j'ai bien UN relais sur Deux en place mais celui ci ne semble pas en rapport avec les vitres (même si j'enlève ce relais mes vitres conducteur et arrière fonctionnent bien )
je rappel que dans la documentation il appelle se relais relais de Servitude..
Du coup je ne sais pas ou sont situé les relais qui pilotent les lèves vitre ..
Ou alors si quelqu'un a une autre idée de la ou sa peut venir l ' UCH, un câble coupé?
Merci d'avance pour le coup de pouce
Bat- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : Nouvelles Technologies
