support moteur trop dur ?
Bonjour a tous,
Me voila avec les 3 supports moteurs neuf mais juste apres avoir changé celui coté boite, des vibrations au niveau du volant et des pedales sont apparues...c'est un support de marque "cautex" adaptable donc qui d'apres un mecano, ce n'est pas du bon matos! Ce pourrait-il que celui me donne des vibrations du a sa mauvaise qualité ? Je precise qu'il est correctement monté...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: support moteur trop dur ?
Sa m’intéresse car moi j'ai rien changer mes vers les 2000tour sa tremble dans les pédales et le volant
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
A ok, moi c'est juste au ralenti par contre!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Bah ses ptet pus pareil finalement fin on verra bien se que les autre te répondront
Oui moi c'est vrai qu'en roulant je n'ai aucun soucis, mais au ralenti je ressent bien les vibrationsq quand meme et surtout a froid...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
j'ai eu le tour en changeant les 2 en haut a droite! plus rien au ralentit sur la voiture en général, mais tout dans les pédales.
j'ai pensé que c’était du au fait que les vibrations n’étaient plus transmises par les nouveaux silentblock qui faisaient bien leur boulot, mais que désormais il y en avait plus qui passaient sur les 2 anciens. d’où l'apparition de vibrations à un nouvel endroit .
maintenant ca ne reste qu'une hypothèse!!!
je change celui au centre en dessous lundi prochain, je verrais ce que ca donne.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Ok merci
Moi ils sont tous neufs donc... Tu va changer la bielette de reprise de couple ?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
tu dis en avoir changé 3, et il y en a 4, lequel tu n'as pas changé? a moins que tu considères les 2 de droite comme 1 lot.
oui je change la biellette de reprise ce lundi! et j'ai changé les 2 en haut a droite deja.
reste celui sous la batterie a changer, si ca vibre encore....
Alors non je n'ai changé que le gros a droite, je ne sais pas si sur le 1.5 dci il y a le petit aussi a droite...ensuite celui coté boite et la biellette.
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
je ne sais pas sur le dci105 si il y en a 2 ou pas!
ceci étant, je ne pense pas que cet éventuel 4 eme puisse engendrer des vibrations dans les pédales!
C'est ce que je me suis dit aussi, j'ai touché un peu partout le tdb et c'est surtout coté chauffeur qu'il y a des vibrations, volant + pedales... Je pense que vu que les vibrations sont revnues apres avoir changé le support de boite d'une marque douteuse, je vais le rechanger pour un febi bilstein ou un d'origine renault...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
j'ai pris sur oscaro un Support moteur QUINTON HAZELL : EM4310
je verrais ce qu'il vaut!!!
Suite et fin de mes fichus vibrations, c'etait bien le support coté boite pourtant neuf mais pas adapté! Une vrai merde! De toute facon quand je le compare avec le nouveau de marque febi bilstein, ils n'ont pas la meme forme!
Maintenant nickel, apres avoir mis le febi, hop un coup de demarreur et la LE silence, plus de vibrations...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» Support Moteur
» Support moteur HS
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» support moteur
» vibration support moteur
» Support moteur HS
» support moteur
