Retros extérieurs rabattables problème
possesseur d'un scenic 2 de 2004 depuis quelques jours, je rencontre un problème avec les rétros extérieurs:
Réglage: côté gauche, OK; côté droit, dès que je mets la manette de réglage à droite, le rétro se rabat, et pas moyen de le faire ressortir, sauf à le faire à la main (rien ne force, apparemment). Quand il est rabattu, les réglages fonctionnent.
Rabattage: le gauche ne bouge pas, le droit se rabat, et là encore obilgé de le ressortir à la main....
Auriez-vous un tuyau?
defjones- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Re: Retros extérieurs rabattables problème
On dirait que je l'ai touchée, la chignole à problèmes peu communs???!!!!
C'est un problème bizarre effectivement ... Peut être un problème de bouton je dirais. Il faudra pouvoir faire des essais.
On dirait que tu as des câbles inversés ..... , mais pourquoi ???
Câbles inversés, ou coupés....
Quand je veux rabattre les rétros, j'entends bien un relais, mais c'est tout....
Demonte tes rétros, et inverse les sans les remonté. Tu pourras quand meme les branché. Essaye de les rabattre en voyant ce qui se passe. Tu verras si ça vient du rétro ou du câblage.
Je pense que ça vient du câblage, et, si j'ai bien compris, ayant les lève-vitres impulsionnels, c'est l'UCH qui gère tout ça... sauf que j'ai trouvé le brochage des connecteurs de cette fameuse UCH, mais il n'y a rien concernant les rétros, donc, emm...dé jusqu'au bout des ongles!!!!
» Retros exterieurs rabattables
» [Tuto] Récupérer l'option rétro rabattable électriquement
» Modifications extérieurs de ma phase 1
» Faisceau rétros rabattables automatiques et manuels
» Avis sur installation Leds sur Retroviseurs Exterieurs
