lève vitre en congé maternité
sa fais maintenant presque 6 moi que j'ai acheté ma megane, je l'ai acheté avec le leve vitre déjà en panne je voudrais donc me pencher dessus! J"ai lu pas mal de sujet présent sur le forum .
Je vous explique le problème ma vitre ( conducteur) ne se monte pas et ne descend pas MAIS oui parce qu'il y a un MAIS ! des que j’actionne une commande pour monter ou descendre il y a un bruit comme si le moteur tournée mais dans le vide mais cela dure 1 seconde si je reste appuyer il n'y a pas de bruit !!!
Pour info mon rétroviseur électrique conducteur ne fonctionne pas non plus donc je sais pas trop !
pouvais m'aider ?? faisceaux? hcu? moteur?
tex92x- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : football, voiture
Re: lève vitre en congé maternité
Salut, j'avais eu les mêmes symptômes sur la mienne (sauf que mon retro fonctionnait quand même) et c'était la tringlerie du lève vitre HS (une bague avec rainure complètement bouffée et donc tourner dans le vide) regarde peut être de ce coté là mais si c'est ta tringlerie 300euros chez Renault car tu dois tous changer... pas de pièces au détail !
Nitro6tem- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
bonjour le jeune
Vu les symptome je pencherai plutot pour le faisceau electrique de mort
Le faisceau demarre au debut de la porte une partie va vers le moteur de leve vitre et l'autre partie vers le retro
je dirai donc qu'une partie du faisceau est mort
tu peux toujour essayer de defaire le faisceau au niveau de la carosserie
tu ouvre la porte
il y a une grosse fiche ki se declipse facilement
tu verifie qu'il n'y a pas d'eau ou de toile d'araignee qui pourais faire un mauvais contact
sinon tu va etre bon pour demonter ton panneau de porte et verifie l'ensemble
autre point a verifie une fois le panneau demonte
que toute les connection des fiche au bloc des bouton n'est pas humide ou pas assez enfonce
je m'explique
quand tu demonte ta commande de leve vitre
tu va avoir au cul
3 fiches qui sont clipses et normalement du scotch autour
si il y a pas de scotch
defait les et remet les ca peut deja expliquer quelque probleme ou verifie que le scotch n'est pas mouille ce qui expliquerai quelques faux contact
en esperant t'avoir aide
sinon tient nous au courant on essayera de t'aider au mieux
tu ouvre la porte
je m'explique
tu va avoir au cul
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
avec un probleme de fiche sur la porte. ca coute rien d'essayer de l'enlever et remettre pour voir ce que ca donne!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
» leve vitre
» les problemes de leve vitre
» Lève vitre et kit de réparation
» Pb lève-vitre AVT G
» Vitre qui ne se lève plus
