direction : non verrouillée / non bloquée / non débloquée
+26
Turbal
Evathys
Kevinpinho
uncrawl
loulou97
Amaryllis
matrisso
Toche77
usul_le_fremen
Cruchet romain
Maevalgd
Tom 848
CAGIdirBejaia
darkbella
Walidvilaines
jeanpierrefrancois
sadna
PRIVAT
pascalou
alain3560
malcor
eminemation
benji76
30 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: direction : non verrouillée / non bloquée / non débloquée
nicofender a écrit:Bonjour à tous,
Je suis parvenu après démontage a retirer le petit goupillon (j'ai retiré le petit plastique noir et le ressort également), et malheureusement ça n'a pas suffi :(.
Du coup j'ai vu également que celà pouvait venir d'un défaut de fusible dans la boite à fusible bloc moteur, et après une bonne galère pour accéder à la dite boite à fusible, il se trouve que mon fusible 15A a l'air sain aussi .
Je suis perdu pour le coup , et j'ai peur de devoir passer par la case garagiste avec la note salée que celà va comprendre d'autant que mon véhicule est immobilisé.
Qu'est ce que vous me conseillerez ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Est-ce que vous certains vous avez déjà essayé de remplacer la piece par un émulateur (moins cher que la pièce d'origine) ?
Merci beaucoup pour vos retours
Bon bon bon. Après avoir remonté la boite a fusible, batterie etc... j'ai juste vérifié que j'avais toujours le même message, c'est le cas. Ensuite j'ai fait "jouer" le mécanisme en alternant tentative de démarrage (frein + bouton start) et uniquement le bouton start, et ma vieille s'est remise à démarrer . Aucune idée si mon action a fait quelque chose. J'ai un émulateur à 40 eur qui arrive, je tente de le monter pour voir si ça démarre toujours auquel cas je le laisserai à la place de la pièce d'origine (que je conserverai aussi).
nicofender- Pti'Nouveau
Loisirs : Guitare
Direction nonverouille, j´habite près de Paris....peux tu m´aider ?
Invité a écrit:Bonjour à tous,
pour ceux qui on le problème suivant sur leur megane 2. direction : non verrouillée / non bloquée / non débloquée
et que la voiture de demarre plus et que vous habitez près de l'oise ou de paris je me ferais une joie de vous aider.
L'apéro suffira à payer mes services
SINON MINI TUTO CI DESSOUS
J'ai réparé la mienne hier et celle d'un ami il y a un mois je sais comment réparer le verrouillage de colonne electrique (neiman)
Bonne journée
Bonjour Invité,
Je suis proche de Paris et j´ai le meme souci. J´ai appelé Renault mais ils ne font plus cette piece. Du coup, la voiture est immobilisée.
Ayant parcouru le forum, j´ai vu ton message...Pourrais tu m´aider ? je suis en région parisienne et devais partir hier en Allemagne où mon fils est avec sa mamam. Il est scolarisé là bas...du coup j ai loupé sa rentrée aujourd´hui et aimerais pouvoir prendre la route pour le rejoindre.
Merci d´avance.
Bien Cordialement,
Detbek
Detbek- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Musique (guitare)
megane3 aime ce message
Impossible de demarage
bonjour
Je suis du cote de cergy dans le 95, je recherche un mecano en urgence ma megane 3 ne demarre pas Il y a un message sur le tableau de bord = Tourner volant+start
Le volant est bloqué pourtant j'ai de la batterie et changer les piles de la carte
Si vous etes du 95 tenez moi au jus
megane3- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 5
Loisirs : megane 3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme ; direction : non verrouillée / non débloquée
» direction non verrouillée
» probleme direction non verrouillée
» Affichage message Direction non débloquée
» Probléme direction / non debloquée / non verouillée
Page 2 sur 2
