probleme direction non verrouillée
bonjour a tous
voila j'ai monter le rv lv je suis allez le faire activer pour le moment impeccable mais depuis se midi maintenant quand je retire ma carte j'ai le message ( direction non verrouillée) quand je retire la carte la direction ne se bloque pas . Par contre quand je mets la carte elle démarre très bien .J'ai aucune autre voyant d'allumer donc a votre avis d’où viens le problème svp ???
pascalou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : moto .
Re: probleme direction non verrouillée
Salut, tu n'as pas de défaut d'airbag avec ?
non rien du tout que sa juste quand j’enlève la carte c'est écrit direction non verrouillée ????
Loisirs : moto .
Je te demande parce que généralement un défaut sur les airbag, neutralise le verrouillage de la colonne et comme tu as monté le régulateur et que tu as procédé au changement du comodo, un mauvais remontage de celui ci peut casser la bague tournante et te mettre le Defaut sur les AirBag.
Mais apparament, ce n'est pas ton cas
ha OK oui je comprends mais non tout fonctionne a part s défaut même chez renault quand il me l'on activer il a chercher l'erreur et rien vu de temps en temps ça fonctionne c'est sa qui est bizarre ??
Loisirs : moto .
il faut regarder les fusibles de la boite exterieur j ai eu le tour moi
djghost59- Pti'Nouveau
Loisirs : sport auto, mecanique
djghost59 a écrit:il faut regarder les fusibles de la boite exterieur j ai eu le tour moi
salut
merci j'ai regarder les fusible il y en a 2 je crois 1 de 15 Ampère l'autre de 5 c'est sa ou il y en a d'autres stp merci
Loisirs : moto .
