repiquer un fil sur un autre ?
Bonjour a tous,
Je souhaite ajouter des retro chauffant a ma voiture, j ai deja repéré les fils qui vont a la lunette arriere pour le degivrage : un fil blanc qui va jusqu au bouton sur le tableau de bord, et un fil gris que je n'arrive pas suivre, il doit aller se brancher sur la carrosserie pour faire la masse ?
Donc si je veux mettre des retro chauffant, je branche une patte du retro chauffant au fil blanc de la lunette AR et l'autre patte a la masse: par exemple sur la carrosserie ?
Merci d'avance
Merci d'avance
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: repiquer un fil sur un autre ?
Tout est expliqué dans mon tuto
Tu as donc une Authentique avec rétro manuels ???
Tu veux juste mettre les glaces chauffante ??
Quoi qu'il en soit, suit ce qu'il y a dans le tuto, ne te branche pas derrière le bouton de dégivrage
Pour la masse, comme sur mes photos: cosses sur les portières...
Ok merci, j'ai bien relu tout le tuto et j'ai bien retrouver le fil blanc venant de la lunette AR.
Donc par securité, il vaut mieu passer par un fusible que je dois rajouter.
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
alexthr a écrit:Ok merci, j'ai bien relu tout le tuto et j'ai bien retrouver le fil blanc venant de la lunette AR.
C'est préférable oui
Tu comptes te reprendre où sur le fil blanc ??
Je pense me repiquer sur le fil blanc juste au niveau des pied derriere les caches,pas loin de l'accordéon (le passe cable) entre la porte et l'habitacle.
Au début je pensais que comme je me repique sur un fil deja protégé, je pouvais faire le branchement du retro directement...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» Eau dans trappe passager, autre problemes, autre solution !
» Mon autre passion
» Et 1 autre turbo ! 1 !
» megane 2 cc
» et un autre probleme
» Mon autre passion
» megane 2 cc
