et un autre probleme
salut les megaman
encore un pb je vous explique en demarrant ce matin a 5 h la voiture a demarrer nikel mais j avais l impression quel tourner sur 3 pattes ca a durer 15 seconde en gros puis apres c etait normal donc ma question est ce que ca peut venir d une bougie de precho ou d autre chose merci de m eclairer la dessus
titus02- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : guitare
Re: et un autre probleme
je veux peut etre te paraitre chaint mais tu n'as pas d'apostrophe sur ton clavier ?
Peut etre une bougie, il faut les tester.
Tu es de quel coin du 02 ?
Bonjour
Ok Nyco pour les apostrophe désolé sinon je suis du coté de Soissons.
je vais les tester demain avec un multimetre et retourner au garage car l'obd ma remis le fameux message préféré des megane le fameux injection a controler.Merci renault de nous avoir mis un tel amis pour nous aider aussi précisément dans nos galères. ;-)
Loisirs : guitare
Résolu le probleme injection a controler c'était la connectic du capteur de pression de suralimentation qui etait desseré. Pour le broutement au demarrage aucune idée les bougies sont bonne .
Est ce que ca peut venir de la vanne egr?
Loisirs : guitare
» Eau dans trappe passager, autre problemes, autre solution !
» megane 2 cc
» autre petit soucis
» Mon autre passion
» Et 1 autre turbo ! 1 !
» megane 2 cc
» Mon autre passion
