changement LED ring d'angel eye
Bonjour j'aurai souhaité avoir confirmation que mon montage electrique etait bon ( surtout les composants que j'ai choisi )
j'ai donc par ring 2 LED (LED blanc 6500K ) branché sur du 12V j'ai mi comme resistance ça (resistance)
ais-je bien choisi la résistance car elle eclaire autant que les CMS (CMS) que j'avai auparavant installé ( https://megane2.superforum.fr/t14046p20-reglage-angel-eyes )
Enfin je souhaiterais savoir ce qu'est le petit truc noir a coté de la résistance ?
Quelques photos :
a gauche l'original a droite ac nouvelles CMS
a gauche les led 5 mm et a droites toujours les CMS
résultat pas fameux car les led sont censé éclairer largement mieux que les CMS donc je pense a une resistance trop forte
Pourtant d'apres R=U/I ca fait (12-3.2) / (2X0.03) = 147 ohm
Merci de votre aide.
[ édit ] Le petit truc noir a coté de la résistance est une diode de redressement
Quelques photos :
juju77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Loisirs : tuning jeux vidéo
Re: changement LED ring d'angel eye
J'ai acheté les même leds. Par contre en bas le mec donne les résistance à prendre pour tel ou tel voltage et pour du 12V il préconise du 560ohm
just-fashiion- Meganeux
Nombre de messages : 477
Nb de points restant : 9! Youpi -_-'
Loisirs : Bricole
pour 1 led là y'en a 2 par resistance
juju77- Pti'Nouveau
» Changement de compteur
» changement batterie
» Changement de moteur ou pas? possible ou pas?
» changement de carte
» changement ampoule feux croisement droit
