Changement de compteur
Est ce que je peux mettre un compteur comme ca sur ma mégane 2 phase 1 de 09/2004 ?
J'ai actuellement un compteur 5 000trs PETIT écran. Ce que je veux c'est récupéré le grand écran.
ludo93- Meganeux
Nombre de messages : 369
Loisirs : Installations audio\video
Re: Changement de compteur
A première vue, de ce que j'ai pu lire sur ce forum, c'est possible. Le problème c'est que tu vas perdre le kilométrage de ta voiture parce qu'il est lié au compteur.
Pas tout à fait ! L'affichage de ton kilométrage sur le compteur ne sera plus exact mais il est stocké dans plusieurs autres calculateurs et Renault peut le voir avec sa valise !
oui, ca j'avais lu déja, quand tu change de compteur, normalement si t'es honnette, tu dois la repassé chez renault et ils font une reprog du compteur avec la valise il me semble. Moi, le souci pour le changement viendrais plus de l'affichage. Passer de 2 petits écrans a 1 grand... il doit forcément modifier quelque chose quelque part...mais quoi ?
ludo93- Meganeux
Non, c'est le compteur qui gère directement les afficheurs mais si tu mets un compteur avec grand afficheur, t'auras pas beaucoup d'infos en plus affichées dessus, à moins de changer aussi l'autoradio et de mettre le GPS ! (cherches dans les topics de texmic, il a fait ce changement !)
neoxtof a écrit:L'affichage de ton kilométrage sur le compteur ne sera plus exact mais il est stocké dans plusieurs autres calculateurs et Renault peut le voir avec sa valise !
Je ne savais pas, merci pour l'info !
neoxtof a écrit:Non, c'est le compteur qui gère directement les afficheurs mais si tu mets un compteur avec grand afficheur, t'auras pas beaucoup d'infos en plus affichées dessus, à moins de changer aussi l'autoradio et de mettre le GPS ! (cherches dans les topics de texmic, il a fait ce changement !)
Bah, c'est plus pour l'esthétique en fait, vu que je veux faire un affichage bleu il y en auras plus . Je vais chercher les topics de texmic, merci. Pour le gps, j'ai déja le mien, je vais essayé de récupéré une casquette qui se rentre, comme pour le carminat il me semble, mais sans le systeme de gps, j'essaierais de faire une modif pour y intégré le mien de gps...
ludo93- Meganeux
Alors pour info, la casquette avec la trappe coûte plus de 200 € et le mécanisme d'escamotage de l'écran n'est pas inclus ...
Sinon, tu peux aussi prendre le compteur avec 2 afficheurs
OOOOOO KKKKKKKKK
de quel compteur a 2 afficheurs parle-tu ? C'est celui que j'ai actuellement, un petit écran en haut (odb) et un petit écran en dessous avec le dessin du véhicule...
ludo93- Meganeux
Alors quand tu ouvres un porte sur ta voiture, tu as le dessin avec toutes les portes ouvertes en même temps ou seulement celle que tu as ouverte (pour info, il y a 3 types de compteurs sur les Megane !)
toutes les portes
ludo93- Meganeux
Donc tu as le compteur "bas de gamme" avec juste une image pour la voiture. Il existe une version "milieu de gamme" avec un afficheur LCD qui te dessine juste la porte ouverte ou les pneus dégonflés si tu as le sspp (c'est le compteur que j'ai si tu regardes ma présentation ou celle que Max a si tu regardes son topic de changement de couleur du compteur) Enfin il existe une version "haut de gamme" avec un grand écran matriciel, qui t'affiche plein d'info (mais faut avoir le GPS et la radio d'origine Renault) !
Perso, je me tournerais plus vers le milieu de gamme, AMHA plus facile à trouver en occaz !
oui, mais vu que c'est compatible, je prendrais le haut de gamme quand je trouverais... Merci en tout cas pour toutes ces infos
ludo93- Meganeux
Bonjour à tous!
ludo93 : en tout cas si tu fais ton changement, moi je veux bien te racheter ton ancien compteur!
tiens moi au courant
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» plus de compteur
» leds changement eclairage compteur
» Petit Changement Rétro/Compteur
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» plus de compteur
