Démontage support fusibles oui mais comment !
Bonjour a vous, voila j'ai un problème avec un fusible de mes veilleuses sur ma Mégane, je voudrais savoir comment démonter mon support fusibles dans le capot ! et es ce que je peux retirer la fiche blanche sans passer par la valise ! merci a vous .
python54- Meganeux
Nombre de messages : 165
Loisirs : Pilote ULM
Re: Démontage support fusibles oui mais comment !
python54 a écrit:Bonjour a vous, voila j'ai un problème avec un fusible de mes veilleuses sur ma Mégane, je voudrais savoir comment démonter mon support fusibles dans le capot ! et es ce que je peux retirer la fiche blanche sans passer par la valise ! merci a vous .
tu veux faire quoi changer le fusible ou ta fiche ??
et pour faire quoi ?
si ce n est changer que ton fusible tu le changes point barre
charly56- Addict FM²
merci de ta réponse, c'est pour changer le fusible qui est au fond a droite il a claquer de mes veilleuses ! comment donc démonter le socle pour avoir accès a mon fusible qui ne trouve pas en premier lol comme le fusible fluo en photo , et je vous parler de la grosse fiche au qua ou je la débrancherais merci.
python54- Meganeux
python54 a écrit:merci de ta réponse, c'est pour changer le fusible qui est au fond a droite il a claquer de mes veilleuses ! comment donc démonter le socle pour avoir accès a mon fusible qui ne trouve pas en premier lol comme le fusible fluo en photo , et je vous parler de la grosse fiche au qua ou je la débrancherais merci.
il y devait avoir un tuto la dessus me semble t-il
je peux pas te dire la
je ne peux pas bricoler la semaine
J'ai fais une recherche sur le forum avec les mots clés mais rien je vais attendre merci a toi si non
python54- Meganeux
bingo merci Charly super merci
python54- Meganeux
la fiche blanche c'est le raccord entre l'UPC et les phares. Tu peux la débrancher sans soucis !
ok merci bien du renseignement neoxtof sympa
python54- Meganeux
Je possède une megane de 2007 édition "l'équipe", et je cherche à vérifier les fusible de mes feux de croisement qui ne fonctionnent plus du tout.
J'ai cru comprendre qu'ils étaient au niveau de l'UPC, j'ai regardé dans la doc technique et j'ai l'impression d'avoir un boitier en plus par rapport à ce qui est décrit, car je ne vois pas les fusibles comme dans la photo du 1er post :
Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est peut être juste un cache par dessus...
Merci par avance
Merci par avance
gerard lambert- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Voiture
» comment accéder aux fusibles ?
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» ouvrir la boite à fusibles
» Fusibles
» Fusibles
» Fusibles
» Fusibles
