comment accéder aux fusibles ?
J'aimerais savoir comment je peux accèder au fusibles qui se trouve à droite du moteur ?
Est-ce qu'il faut enlever la batterie avant ? Comment faites-vous ?
Merci de votre aide.
informat21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : basket
Re: comment accéder aux fusibles ?
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum
Exactement comme ecrit dans les regles du forum que normalement tu as du lire à l'inscription, une presentation est demandé. Pas fait donc sujet verouillé + carton rouge
Sujet ré-ouvert sur à ta presentation
Sujet déterré 8 ans après !!
J'ai rencontré le même problème que Informat21 à propos du fusible pour le coté gauche de ma Mégane.
J'ai eu beau changer l'ampoule à plusieurs reprise, rien n'y faisait ! D'où, conclusion logique, c'est le fusible.
Je me suis donc livré à un exercice de contorsionniste pour examiner le pupitre sous le volant: ce n'est pas là.
A la lecture de la Revue Technique Automobile, je découvert que ce fusible se trouve dans le compartiment "moteur" à la droite de la batterie sous un couvercle triangulaire noir:
Si vous ôtez le couvercle de la batterie, vous devriez facilement enlever celui de ce boitier UPC (Unité de Protection et de Commutation. Il y a un bloqueur entre la batterie et ce boitier sur la partie basse et un autre coté aile qui se défait en poussant le couvercle vers la batterie.
Enlevez le couvercle, retournez-le et placez le comme sur la photo suivante.
Vous constaterez que le plan sur le dessous du couvercle reproduit l'exacte disposition des rangées de fusibles du boitier. Mon fusible correspond aux flèches !
Reste plus qu'à utiliser le petit outil extracteur de fusibles qui se trouve dans le couvercle du boitier habitacle et à remplacer ce fusible 7.5 ampères.
N'oubliez pas de rebrancher les faisceaux après !!!
A NOTER: ce fusible dessert la veilleuse avant gauche et le feu de position arrière gauche
Pensez à vous procurer un assortiment de ces fusibles miniature On ne les a pas forcément dans les boîtes ! Testez et appréciez d'avoir économisé près de cinquante euros que l'on vous aurait pris dans une concession !
Affaire réglée
Affaire réglée
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» Démontage support fusibles oui mais comment !
» Fusibles
» [tuto photo] Accéder à l'UPC sur une phase II
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» ouvrir la boite à fusibles
» Fusibles
