Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Ou trouver la reference de mon moteur 1.6 16v de 2003 sur une luxe pri
Ou trouver la reference de mon moteur 1.6 16v de 2003 sur une luxe pri Empty Ou trouver la reference de mon moteur 1.6 16v de 2003 sur une luxe pri
Message par kyros21 Mar 7 Juin - 19:24:55
Bonjour a tous, ayant un probleme de régulateur qui fait peter un fusible, je dois donc me procurer le cablage de la voiture, afin de vérifier le faisceau en question , et il me faudrai la reference de mon moteur, ou puis-je la trouver ?
kyros21
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Ou trouver la reference de mon moteur 1.6 16v de 2003 sur une luxe pri Empty Re: Ou trouver la reference de mon moteur 1.6 16v de 2003 sur une luxe pri
Message par charly56 Mar 7 Juin - 23:56:39
kyros21 a écrit:Bonjour a tous, ayant un probleme de régulateur qui fait peter un fusible, je dois donc me procurer le cablage de la voiture, afin de vérifier le faisceau en question , et il me faudrai la reference de mon moteur, ou puis-je la trouver ?
je ne comprends pas trop ton probleme... quand tu parles du régulateur, tu parles bien du régulateur de vitesse ?? si oui, a quelle moment le fusible pete , quand tu fais basculer le commutateur, quand tu appuies sur tes bp au niveau de ton volant ??
et quel fusible pete ?
Message par kyros21 Mer 8 Juin - 18:58:35
Cest donc le fusible 5f qui pete ( un de 7.5A dans lhabitacle moteur.
Apres je parle bien du regulateur de vitesse ,
Et pour ce qui est du moment ou le fusible pete .
La derniere fois qu il a cramé , javais activé le regulateur , je lavai enclenché , je lai ensuite coupe avec les commandes au volants , et puis il a cramé.
Surtout que quand il pete , je perds les essui glaces et feux auto , le phare avant et le regulateur , car tout marche sur ce fusibles !!
Avec en plus un msg a l odb ki marche essui glaces et feux auto hors services ,
Voilaa
Pour ce qui est de la plaque du numero moteur je peux la trouver ou ?
Merci de votre aide
kyros21
Loisirs : sport
