comment faire une reprog d'injecteur ?
bonjour
voila j'ai changer mon injecteur qui était defectueux , mais il faut que je fasse une reprog de celui ci , renault ne veut pas me le faire parce que je n'est pas changer l'injecteur chez eux génial merci renault, donc duc oup je cherche un moyen de le faire moi même si cela est possible, j'ai plusieur logiciel a ma disposition tels que clip 107 + reprog et le ddt2000 mais je ne sais pas m'en servir ^^.
si quelqu'un pouvais m'aider ou m'éclairer sa serais cool.
merci pour ceux qui pourront m'aider
zeusaquarius- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
Re: comment faire une reprog d'injecteur ?
il te faut le clip complet pour ça ( l'ordi le logiciel et la prise clip obd )
un conseil change garage essai les petites concessions ! ou essai de demander une mise a jour de l'eprom : ils seront obliger de rentrer les 4 injecteurs à la fin de la mise a jour !
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
et bien merci de ta réponse mon problème c'est que aucun des garagiste que je suis aller voir voulais me le faire car ce n'est pas eux qui l'on changer du coup on viens de m'envoyer par la poste la valise clip 107+reprog pour renault, je pense qu'avec cela je serais a même de pouvoir le faire , enfin j'espère tout ce que je souhaite c'est que sa soit assez intuitif comme logiciel ^^
merci encore de ta réponse ^^
mais je t'en prie j'espere que ça marchera !
biky83- Meganeux
bonne chance , c est quand meme vache que les garagistes ne veule pas te le faire :s
GLAD- Meganeux
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : maximum moins 1 le 14/01/11 pour le téléphone au volant
Loisirs : glander
ouais c clair donc en faite si tu n'a pas les moyens de faire faire les réparations chez eux ba tu n'a plus qu'a laisser ta voiture au parking chouette vive les garagistes ^^
je vous tiens informer des que je reçois le can clip
Voici la notice pour les codes injecteurs si ça peut t'aider.
Je regarderai ce week end avec la clip plus en détail si tu n'as pas réussi d'ici là.
SC002 SAISIE DES CODES INJECTEURS
Cette commande s'effectue après le remplacement des injecteurs, et uniquement si le
véhicule est configuré avec l'IMA (ET104 "Exploitation des codes injecteurs" à
"OUI").
Si cette commande n'est pas réalisée, le défaut DF276 "Apprentissages codes
injecteurs" sera présent.
IMPORTANT
Les lettres Q et J, ainsi que les chiffres 0 et 9 ne sont pas utilisés dans la codification IMA.
Toute saisie avec un de ces caractères sera invalide.
Le cylindre n˚ 1 est le cylindre situé côté volant moteur.
Procédure à suivre :
– Relever les codes alphanumériques à 6 caractères gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs.
– Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider.
– Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé.
– Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider.
– Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle".
– Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant.
– Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la
conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations.
– Sortir du mode diagnostic.
– Couper le contact et attendre 30 s.
– Remettre le contact et contrôler les défauts.
– Le DF276 "Apprentissages codes injecteurs" doit être "mémorisé".
illidan05- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : moto / informatique / mécanique
merci beaucoup pour cette explication j'espère la recevoir cette semaine histoire de faire cela ce week end en espérant bien y arriver.
donc si j'ai bien tout compris j'ai juste a prendre les 6 caractères gravé sur l'injecteur et a remplacer l'ancien par celui la par contre vu que j'en ai changer qu'un seul je dois récupérer ceux des autres ou le clip va l'avoir en mémoire, histoire de ne peut pas tout démonter pour récupérer ^^
encore merci de ton aide
Oui, relève les autres aussi au cas où tant que tu seras là dessus.
a+
a+
hello j'ai recu mon can clip mais je n'y arrive pas et sur mon injecteur j'ai 16 caractère alphanumérique ,
j'ai essayer moteur allumé ou éteint et marche pas je suis sous seven et clip 107
essaye de l installer sous XP
seven sa marche pas terrible !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Merci de ne pas poster de lien vers des logiciels piratés, qui plus est appartenant à Renault
eminemation- Pilote
merci de conseil j'ai réussi ^^
encore merci
encore merci
» Comment faire????
» Reprog sur 2l DCI 150
» Changement d'embout d'échappement ? comment faire ?
» reprog 1l9 dci
» Problèmes connus et (ou) reconnus - Comment faire prendre en charge ?
» reprog 1l9 dci
