Vitre monte mais ne descends plus
bonjour, déjà merci à tous pour les tutus et tous les conseils que l'on trouve sur ce forum clair et vraiment pratique.
Ma vitre passager ne fonctionne pas,
Donc j'ai suivi les conseils sur les divers sujets du forum, changements des boutons, démontage du panneau de porte, je précise que ma vitre n'est pas à impulsion donc je n'ai pas de boitier de temporisation sous le moteur de lève vitre. Mais le problème reste entier.
Vpici les symptômes : quand j appuie sur la montée on entends le moteur tourner et la vitre se réinitialiser mais pour descendre rien. Aucun bruit de moteur. J ai essayé avec les boutons de porte conducteur et passager sans aucun effet.
Quelqu'un aurait une idée, est ce que le moteur peut être Hz en descente et pas en montée ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ptithithi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : ciné
Re: Vitre monte mais ne descends plus
J'ai le même problème, mais encore pire. La vitre ne bouge dans aucune direction. Apparemment pas un problème de bouton, j'ouvre la porte pour y voir plus clair.
Je vous tiens au courant.
Diego.
Diego.
Diego Rossoni Mattos- Pti'Nouveau
Loisirs : Tous
oui merci, je ne pense pas non plus au relais 40A qui se trouve au dessus des fusibles d'habitacle car sinon l'autre vitre ne fonctionnerait pas non plus. cela fait 2 mois et demi que j'essaye de trouver sans succès.
je compléterai ce sujet également si je trouve la solution mais un indice pour ceux qui pourrait nous répondre. ma vitre ne bougeait pas non plus aucun bruit moteur pendant 2 mois et c'est seulement depuis trois jours qu'elle bouge en montée. pourquoi ? je l'ignore.
Thierry
Thierry
Loisirs : ciné
Ca y est c'est réparé !!!
Donc la vitre ne descendait plus et ne montait plus au final. Ensuite c'en est venu du régulateur/limitatuer qui ne voulait plus s'enclencher.
Après avoir changer les boutons de chaque coté et le faisceau de la porte de droite (merci encore aux tutus du site) test du moteur de vitre, etc... rien tout est ok...
Hier, rendez vous chez renault avec la peur qu'il le dise que c'est le système de lève vitre à changer.
08h15, prise en charge de la mégane.
10h45, retour de la belle sur le parking de renault.
Apres 90 euros en moins dans mon porte feuille, il s'agissait d'un mauvais câblage dans l'UPC.
Cela fait plaisir.
Cela fait plaisir.
Loisirs : ciné
» Vitre avant droite bloquée mais moteur ok
» Ma megane GT (Nouvelles photos....)
» PB xénon droit qui déconne
» megane en prepa full tuning sur http://paco7090.skyrock.com/
» Question monte de pneu
