PB xénon droit qui déconne
+6
GuimOOve
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous!
Voila mon soucis,sur ma mégane RS 2005 mon xénon avant droit scintillait de temps à autre rien de méchant mais la il ne s'allume plus.
J'ai donc décider de tomber le pare-choc et les 2 optiques. Manque de bol ( ou avec du bol) les ampoules et ballast sont bons ils marchent tout les deux coté droit.
Coté gauche pas d'alimentation 12v mesurée, je vérifie le fusible ->> mort...
Je remplace le fusible remonte le feux et hop cramé!!! Des que j'allume les feux le fusible d'alimentation xénon droit crame...idem si j'intervertie les bloc phare
J'ai vérifié le faisceau visuellement ya pas de soucis...
Je suis bloqué la ...
GuimOOve- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 14
Re: PB xénon droit qui déconne
si le fusible saute, c'est que tu as bien un court jus qq part !! le 12 v qui arrive au ballast ne veut pas dire que celui ci n'as pas de probleme
A mon avis ton ballast est en court circuit, t'as un ohmmètre pour controler par comparaison les deux ?
Attention il faut le faire débranché du 12 v sinon ton controleur va pas aimer
Oui enfin ce qui est bizarre c'est que le fusible a aussi sauter qd j'ai mis le bloc phare de gauche a droite !
Et le court circuit je vois pas vraimment ou ?
Jusqu'a la boite à fusible, ya vramment rien a signaler !
GuimOOve a écrit:Oui enfin ce qui est bizarre c'est que le fusible a aussi sauter qd j'ai mis le bloc phare de gauche a droite !
ben oui , parce que le ballast en cours jus n'as pas bougé de place lui par contre , le bloc phare n'as rien à voir !! tt se passe à l'interieur de ton ballast, tu ne risque pas de le voir à l'oeil nu, fait comme DIDIER le preconise, un ohmmetre
Ou alors tu prends l'autre ballast et tu le mets à sa place comme ça tu saura si l'autre est naze
Non le ballast est incorporé au bloc phare, donc qd je disais que j'ai interverti c'etait bien ampoule + ballast !
Donc le bloc phare (ampoule + ballast) sont bon puisqu'ils fonctionnent à gauche (les deuxbloc phares)!
Mais à droite ca saute !
Un ballast ça se démonte
Je sais merci
Bon je suis désolé mais je me répète encore une fois le BALLAST ainsi que l'ampoule XENON fonctionne TRES BIEN.
Lisez le sujet en entier pour éviter de répéter la meme chose !
merci.
Il faudrait faire un test de consommation. Tu débranche le phare concerné et avec cette ligne 12V tu alimente une lampe de veilleuse pour voir si ça passe.
GuimOOve a écrit:Non le ballast est incorporé au bloc phare, donc qd je disais que j'ai interverti c'etait bien ampoule + ballast !
conclusion, si ton ballast est incorporé au feux, faut pas tortiller du c.ul pour chier droit , c'est ta ligne d'alim 12 v de droite qui caca , et comme tu ne peux pas la suivre entierement pour choper le prob, je te conseille renault à ce niveau là !! pas facile de te dépanner içi !! sans etre devant !
Ou le ligne de masse parce que sur les xenons phase I, il y a une ligne de masse dédiée par optique pour les feux de croisement
A tout hasard, est-ce que tu as touché au connecteur du faisceau face avant ou à l'UPC ? Parce que tous les fils des optiques avant passent par ce connecteur (un peu fragile d'ailleurs) pour aller vers l'UPC. Par contre, ils ne vont pas plus loin que l'UPC, donc suivre le faisceau de l'UPC vers les optiques ça peut se faire.
Maintenant, il se peut que ça soit l'UPC qui ait pris un coup et ça se répare pas, ça se change
Ok merci bien, j'ai toucher au connecteur oui tout à fait ! Je pense les avoir bien remis en place!
Je vais vérifier la terre puis sinon je vais m'orienté vers renault qui doit pouvoir diagnostiquer ça avec la console "diag" car apparement le bus passe dans le faisceau xénon.
Alors vérifies bien toutes les languettes métaliques du connecteur, elles sont réputées pour se tordre assez facilement
Et sinon pour le diag, oui il passe par le faisceau, c'est le fils orange. Mais le soucis, c'est que pour être diagnostiquable, il faut que le ballast soit en fonctionnement, donc phare allumé. En plus, le diag ne portera que sur le ballast, pas sur le faisceau
GuimOOve a écrit:Ok merci bien, j'ai toucher au connecteur oui tout à fait ! Je pense les avoir bien remis en place!
Si du dois la mettre à le terre ça va être chiant pour rouler , tu voulais dire la masse
DIDIER95 a écrit:GuimOOve a écrit:Ok merci bien, j'ai toucher au connecteur oui tout à fait ! Je pense les avoir bien remis en place!
bien vu
Effectivement va falloir de sacré rallonge! oui me susi trompé déformation professionelle, masse terre c'est pareil !!! ou pas mais je m'étais compris...
nous aussi on t'avais compris
neoxtof a écrit:nous aussi on t'avais compris
ceux qui sont pas a la masse ont compris.
PB résolut !!!
A force de démonter, j'ai finit par tout déposer et remonté comme il se doit et tout va bien !!!
Impécable!!! Pourvu que ca dure!
tiens nous au courant si ça a solutionné ton probleme durablement
Bonsoir a tous
Pour ne pas reouvrir un sujet inutilement sur le xenon...Je viens y ajouté mon souci...En gros mon phare droit au xenon...s'allume et vire au rouge.Donc je ne comprends pas...Je pense que c'est l'ampoule qui est morte...Donc si quelqu'un a une solution ou peux me donner la marche a suivre...Et pour finir si je dois racheter une ampoule le tarif ...Merci par avance de votre aide.
sebyone- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Je pencherais pour l'ampoule. Pour être sur, le plus simple est des tester avec celle qui fonctionne
Sinon, pour les prix, ça vaut 250€ pièce chez Renault ou 50€ la paire sur ebay (perso si tu en changes 1, changes les 2, c'est mieux)
50€ c'est peu chere :| , mais c'est vraiment fiable ?
sebyone- Meganeux
j'ai trouvé sa sur ebay :
ampoule D1s et ampoule D2s c'est quoi qui est adapté a ma megane ?
ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200184401505&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=120279269967&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
et ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200184399489&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=120279269967&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
J'ai une megane 2 phase 1 année 2003 avec le premier modele de xenon je suppose.
ici :
et ici :
sebyone- Meganeux
Sur phase I c'est D2S
Si tu cherches bien tu peux trouver en Allemagne des Philips ou Osram a 60€ la paire
Bon et bien , merci beaucoup en tout cas , je vais commander de suite...Merci beaucoup pour votre aide...C'est dur a changer ou pas ?
sebyone- Meganeux
Si tu démontes le phare, c'est pas plus compliqué qu'une ampoule standard
Les 6000K que tu as se sont des osram ou philips aussi ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Je ne sais pas mais je pense que je vais changer les deux...Sa sera mieux...D'autant plus que je ne sais pas comment on change les ampoules et encore moins comment on demonte un phare :(
sebyone- Meganeux
alors pour demonter un phare il faut deposer le pare choc. Si tu veux passer par la trappe de visite prevu à cet effet par renault pour changer une ampoules, bon courage !!!
Demonte tout ca sera plus simple et surement plus rapide.
Surtout pour les xenons qui ont un cache au niveau de l'ampoule beaucoup plus complexe que les halogènes
Donc on est d'accord dépose du pare choc !!!
ToUT@TiS a écrit:Les 6000K que tu as se sont des osram ou philips aussi ?
Des Osrams (enfin c'est ce qu'il y a écrit dessus mais bon, à 50€ la paire, même si elles ne tiennent que 2 ans, ça me dérange pas plus que ça !)
neoxtof a écrit:Surtout pour les xenons qui ont un cache au niveau de l'ampoule beaucoup plus complexe que les halogènes
maitre ès xenons
Et bien messieurs , je lance la commande en D2S j'en prends deux...Merci pour tout je vous tient au courant.
sebyone- Meganeux
pas de soucis !!!
C'est fait , mes deux ampoules sont chané , je vais maintenant m'occuper de slave phares...
sebyone- Meganeux
Alors je viens de faire un montage avec Dayone et figures-toi que sa MCC était précablée (enfin cablée)
Ta Megane est de quelle année et finition ?
Problème xénon seconde monte.
Bonjour ou bonsoir c'est selon...
Je me suis aperçu il y a peu de temps que mon kit HID placé dans les anti-brouillard faisait des siennes... En effet, la paire s'allume bien mais celui de droite s'éteint au bout de deux à trois minutes.
Après avoir testé de visu plus précisement l'allumage de la paire incriminée, je me suis aperçu que l'allumage ("flash") se faisait correctement mais que la monté en intensité était ponctué d'à-coup sur celui de gauche.
Je m'en remets à vous sur une hypothèse qui ne me semble pas dénué de sens.
J'explique:" Le faisceau reliant les anti-brouillard de gauche et droite est très fin, donc serait-il possible qu'il ne supporte pas le voltage demandé ou plutôt l'ampérage, ce qui me semble tout à fait opportun?".
Bref pour ceux qui ont monté un kit de même type sur les AB, peuvent-ils me rensigner sur la manière dont ils ont utilisé ce fameux faisceau?
Il serait surement plus judicieux de placer un relai qui ne prendrait que l'info allumage sur ce faisceau et alimenter le kit en direct sur la batterie avec un fusible evidemment...
Quel type de relai dois-je choisir? Et dois-je en prendre un par ballast ou un pour la paire?
Décidemment, dès que je touche à un truc je le fais de travers, c'est pas possible autrement!
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» help, kit xénon qui déconne
» carte main libre qui deconne
» [megane 2 DCI150 estate]toute l'éléctricité vers l'arriere déconne
» clignotant avant droit et arriere droit
» regulateur qui deconne
Page 1 sur 2
