ajout prise 12v dans le coffre
voila je voudrait ajouter une prise 12 v dans mon coffre et une autre
sur l' accoudoir central au place arrière
j'ai une Megane estate de 11/2006
ou est ce que je peut prendre le 12 volts sachant que j'ai un attelage
j'ai vue un tuto ou le gars avait pris le 12 v direct dans la boite a fusible
avec un fusible après pour les prise rajouter
https://megane2.superforum.fr/t8065-allume-cigare-coffre
est ce qu'il n'y a pas de risque pour le reste du multiplexage
et ou est ce que je peut trouver les prises 12 volts a par chez Renault
merci de vos reponses
captaincav- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : cerf volant
Re: ajout prise 12v dans le coffre
Pour la prise, elle est à un peu plus de 15€ chez Renault 82 00 107 257
Que compte tu brancher sur tes prises, car si ce n'est pas trop gourmand et que tu n'utilises pas forcément les trois ensemble, tu peux aussi repartir de celle d'origine
je compte mettre un frigo dans le coffre pour les vacances met uniquement en moteur marche je ne veut pas le laissé tourner moteur arrêter c'est juste pour la route
et dans la console centrale un dvd ou mp3 pour les mômes
mais ce sera épisodique
Donc pas de très grosses conso, tu peux donc dédoubler celui de la console centrale.
Mais c'est vrai que le mieux est quand même de repartir de la "boite" à fusibles et de rajouter un fusible sur la ligne
oui le mieux serait de repartir de la boite a fusible met comment faire j'ai trouver ça
https://i.servimg.com/u/f86/11/36/81/15/100_2512.jpg
mais c'est pas top
comment mettre un nouveau fusible dans la boite sur un emplacement
mais c'est pas top
Suffit juste de mettre un porte fusible après ton allume cigare
oui mais si je me repique sur l’allume cigare existant et que je met un fusible après
sa n’empêchera pas de faire chauffé les fils avant allume cigare existant ? en cas de surchauffe sa peut cramé non ou je dit une connerie
faut que je voit
comment on démonte pour avoir les fils sous l'allume cigare
j'arrive a enlever l'allume cigare met il faudrait que je démonte pour passer en dessous
et sinon au niveau odb sa craint pas ?
faut que je voit
ton fusible grillera avant
ok donc je vais surement prendre cette options comment ont fait pour demonter le passage central
pour avoir l'allume cigare
recherche il y a des tuto sur cela. avec de belles photos
cdric_64- Pilote
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
oula galère j'arrive même pas a enlevé la partie centrale pour avoir l'allume cigare
il faut commencer par la partie entre le frein a main puis le rond autour du levier de vitesse pour enfin avoir la partie ou ce trouve l'allume cigare j'ai essayer de suivre ce tuto
https://megane2.superforum.fr/t63-montage-d-une-console-centrale-avec-accoudoir
captaincav a écrit:oula galère j'arrive même pas a enlevé la partie centrale pour avoir l'allume cigare
c'est un bon tuto mais il y en a d'autre
captaincav a écrit: le rond autour du levier de vitesse
pas l'enlever entièrement juste le faire sortir pour être tranquillou
mais franchement ce n'est que des clips donc pas de vis a enlever c'est pas trop difficile, et sa va vite
cdric_64- Pilote
et si je tire un fil direct de la batterie et que met un fusible
1) par ou je peut passer (le câble d'ouverture du capot )
2) est que sa craint pour l'ordi de bord ( question con mais je ne sait pas )
3) est ce que je peut viser sur une cosse existantes au niveau batterie
c'est question peuvent par être un peut bête pour certain mais c'est
la première caisse que j'ai avec de l’électronique et je ne veut pas tout fumé
captaincav a écrit:et si je tire un fil direct de la batterie et que met un fusible
- Au niveau du pédalier, il y a un passage avec un faisceau....mais bon
- , avec une cosse à œillet
Mais je pencherais plus pour partir après l'allume cigare avant. La partie où se trouve le levier de vitesses se déclipse, enlève d'abord la partie incurvée pour que se soit plus facile, longe ton fil jusqu'à un fauteuil avant et passe par un seuil de porte jusqu'au coffre. Rajoute un fusible sur la ligne, câble souple et pas trop petit: 2.5mm² mini
bon je vais retester demain il faut que je commence au niveau du frein a main ou juste la partie incurver
puis la partie autour du levier de vitesse j'ai vue des post est c'est juste clipser mon c'est dur dur a sortir
il faut tirer fort quand même
bon je revois ça demain
j'ai réussi a démonter j'ai juste casser les deux petite pattes autour de l'aimant de la partie du freins a main rien de grave
je suit passer chez feux vert ce soir voir le prix du fil
bah il ce mouche pas 4m x 2mm2 12 euro sa fait cher le mètre
j' irai voir ailleurs
bon reste plus qu'a trouver tous ce qu'il me faut et ça devrait être bon
donc je vais me repiquer au niveau de l'allume cigare avant avec des cosse dénude fil
et passer soit direct derrière sous la moquette soit par un coté
je met des photos des je fait ça
A ta place je ferais plutôt une épissure soudée + gaine thermo pour isoler (la consommation typique d'un frigo ou d'une glacière sur allume-cigare est de l'ordre de 4 à 5A, ce qui n'est pas rien sous 12VDC) Avec un fusible en plus sur chaque dérivation que tu fais !
pourquoi épissure soudée plutôt que des cosses dénude fils ( je sait pas sa s’appelle mais vous avez compris )
oui un fusible pour chaque ligne
mais sa va être galère de mettre la prise dans l'accoudoir centrale y a pas beaucoup de place
J'aime pas ce genre de prise, y a très souvent des faux contacts, ça n'aime pas du tout les contraintes et c'est pas propre. Si tu sais souder, le temps que tu vas perdre à le faire 1 fois sera largement compensé si tu as le moindre faux contact ou court-circuit
Après, ce n'est qu'un conseil, c'est toi qui vois
» allume cigare coffre
» Ajout d'Angel Eyes dans les Anti-brouillard
» + APC ... dans le coffre ?
» boitier dans le coffre
» Aménagement coffre Mégane 2 Estate
