Tout les Feux stop ne fonctionne plus du tout
261190megane
Bonjour voila j'ai voulu changer mes ampoule de mes feux arrière mes je me suis fait avoir c'est pas des ampoule normal, (vive renault) donc j'ai laisser tomber ,et je remet ma megane en route pas de feux stop , aucun feux stop !! alors j'ai regarde tout suite les fusible c'est pas sa !! Donc je vais cher renault il mon dit il qu'il fa lai prendre rendez vous !!!
Si quelqu un a une solution MERCI !!!!
261190megane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 89
Loisirs : FM2 - XBOX -
Re: Tout les Feux stop ne fonctionne plus du tout
Comment ça "c'est pas des ampoules normales"
je penses qu'il voulait dire que le culot de l'ampoule et différent comme sur toute les voiture c'est du p21/5w pour les stop si je me trompe pas cela na rien a voir avec renault
sinon pour ton problème regarde au niveau du contacteur sur ta pédale de frein sa peut venir de sa
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
Oui les ampoule est pas les même que les voiture normal les petit bitonaux pour coincer l'ampoule est décaler il y en a une plu haute que l autre et j ai juste changer mes ampoule et la pu de feux stop Bizarre ?
Et bien oui, ce sont des P21 5W
Rien de bizarre, plusieurs marques et modèles de voitures utilisent ce genre d'ampoules à double filament ...
J'en ai bien évidemment sur la Megane, j'en avais sur mon Opel Vectra, sur mon Voyager, sur ma 309.....enfin bref, c'est super courant comme ampoule
Bon, pour ton souci va falloir donner plus de détails:
C'est ampoules "bizarres" comme tu dit ont donc un double filament, un pour les feux de position, l'autre pour les feux stop.
Toi tu marques: -"Plus de feux stop..."
Et les autres alors ? Feux de position AR ?? A l'avant, les feux de position fonctionnent t-il tjs ???
a mon avis tu confonds avec l'ampoule des clignotants (BAU15S, 1156 offset, PY21W)
Ton 3ème feu stop fonctionne ? Tu as regardé l'état de tes connectiques ?
A ok autant pour moi désoler je savais pas que c'est tes des ampoules normales =)
j'ai voulu changer mes ampoule mes quand j'ai redemarrer ma voiture pu de feux stop se lui de droite et de gauche s'allume pour mes lumière mes pas quand je freine et même le 3ème feux stop marche pas que j'ai pas toucher !!
je trouve sa très bizarre
regarde si le fusible des feux stop n'est pas griller dans ton habitacle si ma memoir est bonne c'est un 15A
hlnkevin- Pilote
Déjà tout regarder =(
ils allaient avant que t'y mettes les mains? t'as pas mal remis qqchose dedans?, les ampoules que tu as remis sont celles que tu venais d'enlever?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Oui j'ai remis les ampoule normal parce que kan j'ai vu que c'est pas les bonne ampoule (Photo) !
Mes j essaye de les mètre de su alor j espère que sa a pas fait cours ircui aie aie !!! Le bouler
Non non, pas de court circuit, le fusible concerné, les fusibles même car un pour chaque coté, auraient stoppés aussi le fonctionnement d'autres organes de la M².
Bon, on va procéder par élimination:
Donne nous vraiment tout les détails que tu peux: Tout ce qui fonctionne, ou plutôt qui ne fonctionne pas, teste si tu n'es pas sûr (tout tes éclairant, intérieur extérieur, autoradio, son éclairage, coffre, BàG, compteur, clim etc etc...
As tu modifié, changé, réparé...qlq chose d'autre dans ta M² ??
- Les fusible c'est bon puisque les feux de position fonctionne et vu que c'est la même ampoule pour les deux.......Faut suivre les gars merde
- As tu vérifié tes ampoules ?? Là par contre un filament sur deux peut avoir "sauté". Avec un multimètre en position ohmmètre; une des deux sondes sur le bord de la douille et tu testes les deux plots un à un. Voir avec des ampoules neuves
- Vérifier les connecteurs de tes feux: Mal positionnés ou oxydés
mais tu es sur qu'ils allaient avant que tu y trifouilles?
le bouton a la pédale pourrait etre mis en cause dans ce cas!!!
261190megane a écrit:Oui j'ai remis les ampoule normal parce que kan j'ai vu que c'est pas les bonne ampoule (Photo) !
Faudrait aussi essayer de faire un effort sur l'orthographe/grammaire, parce que là, vraiment, ça pique les yeux
@Oby: c'est pas le même fusible pour les feux de positions et les stop
J'ai rien touche d autre que mes feux arrière je panse que c'est un fusible mes le quelle pour les feux stop ! Enfin c'est bizarre parce que mes ampoule fonctionne quand j'allume mes phare ! et j'ai changer le fusible pour les feux arrière !! Très bizarre enfin on verra se que il dise a RENAULT (désoler pour l orthographe)
261190megane a écrit:J'ai rien touche d autre que mes feux arrière je panse que c'est un fusible mes le quelle pour les feux stop ! Enfin c'est bizarre parce que mes ampoule fonctionne quand j'allume mes phare ! et j'ai changer le fusible pour les feux arrière !! Très bizarre enfin on verra se que il dise a RENAULT (désoler pour l orthographe)
Pour les feux stop c'est le 3eme fusible de la rangée du milieux en partant du haut, 15A, dans l'habitacle
C'est normale que tes ampoules fonctionnent pour les feux de position car ce n'est pas le même circuit électrique.
Un circuit pour les veilleuses qui alimente le 1er filament, un autre circuit pour les "stop" qui alimente l'autre filament, l'un des deux est HS
obywan28 a écrit:261190megane a écrit:J'ai rien touche d autre que mes feux arrière je panse que c'est un fusible mes le quelle pour les feux stop ! Enfin c'est bizarre parce que mes ampoule fonctionne quand j'allume mes phare ! et j'ai changer le fusible pour les feux arrière !! Très bizarre enfin on verra se que il dise a RENAULT (désoler pour l orthographe)
je ne voit que sa
hlnkevin- Pilote
Alors je suis aller a renault je connai un mec qui boss la bas ! Il ma dit que c'est peut être mon connecteur a la pédale donc la piece vos 24€ enfin voila quoi et c'est toujours pas sa je vais voir tout a l heur le fusible !!!!!
MERCI hinkevin !!! Jas vais pas regarder le fusible dans l habitacle =)
C'est bon sa refonctionne je suis trop CON tout sa pour rien
Merci au FM² !!!
Problème résolu !!!!!!!!
Merci au FM² !!!
t'as regardé quels fusibles alors si c'est pas ceux de l'habitacle???
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
jas vais regarder se du moteur !!
et dans la voiture mes je sa vais pas que c'est le dessin STOP et voila kevin ma trouver le problème =)
Frérot aime ce message
hlnkevin- Pilote
» feux xenon s etein tout seul
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Souci de feux de recul et feux de stop
» Plus de ventilation du tout !!!
» vidange tout les ans ou plus??
