-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
vitesse autoradio
hlnkevin
vitesse autoradio Empty vitesse autoradio
Message par hlnkevin Ven 11 Fév - 21:19:51
voila je me poser une petite question
comment fonctionne l’augmentation du son avec la vitesse je c'est qu'il y a un fil sur l'iso pour sa mais l'info et transmise comment ?? (une augmentation de la tension avec la vitesse ??) merci
hlnkevin
hlnkevin
Nombre de messages : 742
vitesse autoradio Empty Re: vitesse autoradio
Message par neoxtof Ven 11 Fév - 21:40:20
oui c'est un fil et c'est le gris en position 1 sur le connecteur d'alimentation.
Information transmise en variation de fréquence. C'est en fait l'info qu'utilise le calculateur d'abs pour savoir à quelle vitesse tourne une roue et c'est aussi celle qui permet au compteur d'afficher la vitesse.
Il y a un nombre d'impulsions déterminé par tour de roue (de mémoire 5000 sur les Renault). Donc en 1 tour de roue, il y a 5000 impulsions. Comme le calculo connait la dimension des pneus (et donc leur développement) il sait qu'en 5000 tours il y a la circonférence de parcourue. Si maintenant, la roue mets une seconde pour faire un tour, ça génère un signal harmonique à 5 kHz.
Donc en connaissant la fréquence du signal et le développement d'une roue, on a la vitesse (et c'est pour ça que changer de taille de pneus peut fausser le compteur Wink )
vitesse autoradio Modor10
Message par Invité Ven 11 Fév - 22:02:34
trop fort le Néo vitesse autoradio Prosterne vitesse autoradio Jap
Message par Antho_2_Lens Ven 11 Fév - 22:22:53
Et ben Neox est incollable !
Message par hlnkevin Sam 12 Fév - 10:40:21
neoxtof a écrit:oui c'est un fil et c'est le gris en position 1 sur le connecteur d'alimentation.
donc si je comprend bien le signal transmis et une variation de la fréquence en fonction de la vitesse plus ont roule vite et plus la fréquence et élevée
hlnkevin
hlnkevin
Message par neoxtof Sam 12 Fév - 10:52:02
tout à fait
Message par ViperTheSniper Jeu 17 Fév - 23:57:08
j'ai jamais remarquer que sur ma privilège de 2007 le son augmente avec la vitesse Suspect
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Message par IWALYES Ven 18 Fév - 12:24:47
il faut mettre ça sur "ON".
IWALYES
IWALYES
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Message par ViperTheSniper Ven 18 Fév - 13:26:24
ah et on fais comment, j'ai pas vu ca dans la notice de l'autoradio qu'on m'avais preter, j'en ai pas eu moi
ViperTheSniper
ViperTheSniper
Message par toniolol Ven 18 Fév - 15:56:14
de mémoire c'est dans le menu expert (update list) et tu peux régler l'intensité du changement avec un chiffre de 0 à 5 je crois.
Pour moi 3 va bien mais les goûts et les couleurs !
toniolol
toniolol
Nombre de messages : 146
Loisirs : VTT...enfin des fois !
http://toniolol.le-net.info/
Message par hlnkevin Ven 18 Fév - 16:10:51
toniolol a écrit:Bonjour,
je confirme bom
hlnkevin
hlnkevin
