Fil d'information vitesse voiture pour autoradio
bonjour a tous, j'ai toujour ce meme probleme de fusible 5F qui pete regulierement quand j'active le regulateur de vitesse, je voulais donc résoudre le probleme, et je pense avoir trouvé une piste:
- la seule chose que j'ai changé dans cette voiture et qui depuis m'engendre cette panne, c'est mon autoradio ( j'ai monté un double din pioneer, mais qui je pense ne recupere pas le signal vitesse de la voiture , )
la seule chose que je pense relié au regulateur et mon autoradio, c'est je pense le fil d'information de la vitesse voiture.
je voulais donc savoir quel est ce fameux fil qui communique la vitesse de la voiture au poste d'origine afin qu'il monte le volume du poste?
Puis je voulais savoir si a la valise cette option est desactivable ou pas ? ou si il ya une solution via le poste pour la desactiver?
Meric beaucoup de votre aide.
kyros21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Re: Fil d'information vitesse voiture pour autoradio
Pin 1 fil gris. Mais je doute qu'il soit en relation avec le RV/LV
bin en fait je ne sais plus du tout de quel coté cherché, ... pour ce foutu fusible qui pete , et comme je l'ai dit la seule chose que j'ai changé sur cette voiture c'est mon poste, alors je me dis que ....
apres si il faut je vais remettre le poste d'origine , et le fusible petera toujour,
mais ce qui me sidere c'est que tout marche, mais quand je met le regulateur defois 1 semaine apres , defois 5 minutes apres, bin ce fusible claque...
Loisirs : sport
la platine ou tu met les fusible tu a verifier , on c jamais
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
non impossible, si je n'utilise pas le régulateur, le fusible ne pete pas .. donc impossible que ce soit la platine...
comment marche ce foutu regulateur ???
Loisirs : sport
