l'ouverture main libre ne fonctionne plus
+11
Turbo77
Sp@RtiS
texane
sbafs
MACTH66
DAVID57
kain_bloodriver
DjWilly
alex
15 participants
j'ai un petit soucis: quand je veux ouvrir mes portes( peu importe laquelle), il n'y a aucune réaction
mais quand je veux fermer la voiture en appuyant sur les boutons, y'a aucun soucis
quelqu'un a-t -il déjà eu ce problème?
alex- Pilote
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
Re: l'ouverture main libre ne fonctionne plus
alex a écrit:j'ai un petit soucis: quand je veux ouvrir mes portes( peu importe laquelle), il n'y a aucune réaction
peut etre que la pile au niveau de ta carte main libre commence à être juste niveau jus! une piste comme une autre!
j'y ai pensé, mais vu que l'allumage de la voiture (carte dans la poche) fonctionne bien, je ne comprend pas trop
en plus, côté conducteur, ça marche ue fois sur trois, mais côté passager, ça ne marche pas du tout
alex- Pilote
Juste pour être sur, tu as fait un essai avec la deuxième carte ?
Oui essaie avec la seconde carte car si ça fait la même chose c'est que ça vient du lecteur de carte et là c'est 400 euros la pièce sans compter la main d'oeuvre ! J'ai eu là même chose le mois dernier.
DjWilly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : snowboard, tennis, squash
dernier test ce matin: le côté conducteur fonctionne bien mais rien ne se passe sur le côté passager, seul la fermeture marche correctement
mais vu que j'ai démonté mes panneau dù à une fuite d'eau, peut être qu'un connecteur est mal branché, mais ça fait quand même 2 mois que je les ai démonté
alex- Pilote
par acquis de conscience, j'ai changé mes piles mais rien à faire, ça ne fonctionne toujours pas
j'ai démonté mon panneau de porte pour voir si un fil était débranché mais ça n'a rien changé
quelqu'un a-t-il une idée?
alex- Pilote
je sais que j'avais lu sur la notice que tu pouvais mettre ta carte en usage limité elle ouvre plus qu'une parte et plus le reste.......
Peut etre une piste...???
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
t'inquiete pas j'ai le mm pb, c un pb d'usinage, mauvaise fabrication
tout le coté droit ne marche plus ( a part quand il pleut) mais je peux fermer la voiture
ma voiture n'etant plus garantie j'ai fait une demande de prise en charge et il me donnait 70%
le seul pb c que ca vaut environ 700 € le changement des 4 poignees
donc il restai uncertaine somme sachant que ca pe revenir apres
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
t'es sur que ça vient de l'usinage?
je dirais plutot que ça vient des capteurs qui fatiguent non?
alex- Pilote
je crois qu'on en a parle mais il y a longtemps
et si je me souvient ct un pb d'usinage
et si il donne 70% c que ca vient de chez eux
J'ai eu ce problème dés le début, cela s'est soldé par l'échange de plusieur poignée d'ouverture.
Ma voiture étant en garantie, cela ne m'a rien couté. Cependant le garagiste qui s'occupait de ma voiture (en Allemagne, puisque j'y habité à cette époque) m'avait alors conseillé d'attendre un petit peu car de nouvelle poignée etaient en cours de réalisation. Ce qui laisse supposer que le problème est connu par Renault.
Pour info, je n'ai plus eu de problème avec.
MACTH66- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
Moi j'ai ce petit problème aussi, lorsque je passe ma main entre la poigné et le capteur les portes ne souvre plus. Par contre quand je tire une fois sur les poignés la voiture s'ouvre. Mais cette manipulation ne marche pas sur la porte conducteur.
Si vous avez une solution je suis preneur.
sbafs- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 60
la seul solution changé les poignets
DAVID57 a écrit:la seul solution changé les poignets
changer le capteur main libre : 80€ HT
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
moi c'est la poignée mains libres coté passager qui ne fonctionne plus, le bouton est enfoncé et donc la poignée ne fonctionne plus, du coup, je pense que je vais changer les 2 poignées pour en acheter des neuves sur eBay, c'est raisonnable et apparement meme si c'est chiant a changé, c'est pas difficile...
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs : Informatique, Rugby, Tennis
moi aussi ca me fait ça!les boutons fonctionnent une fois sur 2 et les capteurs seulement quand je tire sur la poignée!
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
Moi aussi ca me fais ca, et pi par moment ca remarche apres ca redeconne, etc etc....
Ca doit etre a cause du temps et autre chose je pense, mais quoi
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Salut, pour ceux a qui les capteurs ne reagissent pu trop, dévérouiller le coffre a la main(ca a deverouiller que le coffre et pas les porte, normal donc), refermer le sans le verrouiller, et allé mettre la main dans un des capteurs de porte et normalement ca capte la main. et a chaque fois ca marche comme ca. cest bizarre non?
salut j est acheté ma mégane hiere et quant je passai ma main derrieres les poigné elle souvrai toute seul et depuis se matin sa na marche plus je suis obligé de tiré une foi sur la poigné pour qu elle souvre
si quelqu un connai le probleme faite moi signe
elle est guarenti 6 mois je v donc la ramené au garage mé avant je voudrai etre sur que ce nest pas juste que les capteur sont desactiver ou autre
voila merci de votre aide
djim2- Meganeux
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
Le lendemain de l'achat... ça craint...
Raphool2008- Pilote
Nombre de messages : 611
djim2 a écrit:salut j est acheté ma mégane hiere et quant je passai ma main derrieres les poigné elle souvrai toute seul et depuis se matin sa na marche plus je suis obligé de tiré une foi sur la poigné pour qu elle souvre
Normalement les capteurs restent actif 72h avant de passer en veille. Mais ça peut aussi venir de la pile de ta carte. Tu as essayé avec la deuxième ?
pb connu sur les meganes il y a mm des prises en charge quand la voiture n'est plus garanti, pour moi c 'etait 60% si je me souvient
il faut changer les poignets complet
DAVID57 a écrit:pb connu sur les meganes il y a mm des prises en charge quand la voiture n'est plus garanti, pour moi c 'etait 60% si je me souvient
ouch ça doit etre douloureux ça vaut il pas mieux changer les poignées avant?
oui j est esseyé avec les 2 carte et c pareil
djim2- Meganeux
