Bon plan kit main libre
Message par pohd le Ven 22 Juin - 20:37:19
Salut a tous,
Pour ceux qui recherchent un bon kit main libre bluetooth avec micro déporté, son dans les hp et commande séparé.
Je me suis acheté le CK3000 evo de PARROT, et c'est nickel
Installé en 15 minutes
De plus si vous l'achetez dans un feux vert vous aurez 30 € de remise en renvoyant la fact a parrot jusqu'au 11/08/2007
ce qui vous fait 89-30 = 59 € pour un très bon kit main libre.
A vous de jouer
pohd
Nombre de messages: 15
Re: Bon plan kit main libre
Message par meis le Dim 24 Juin - 9:09:27
Exclamation j'en fais de même lundi. Pour le micro tu l'as fait tenir sur le retro ou sur le pare soleil?
meis
Nombre de messages: 332
http://www.cic.fr
Message par pohd le Dim 24 Juin - 10:58:15
j'ai fixé le micro en le coincant dans haut superieur du montant du pare brise.
Dans le kit tu as deux systeme de fixation un pour le fixer sur le retro rabattable ou une languette plate que tu peut fixer ou tu veut
pohd
Message par meis le Dim 24 Juin - 19:16:11
il n'y a pas de cable pour le raccord du micro ?
Et en ce qui concerne l'ecoute, tu entends les communications sans trop de mal ?
meis
http://www.cic.fr
Message par pohd le Dim 24 Juin - 19:18:12
il ya un cable pour le micro,
mais c tres facile de le faire passer ds le joint de porte ensuite sous le volant et on rejoint le boitier qui est derriere le poste,
Ensuite j'ai encore tirer un cable pour placer la "commande" au dessus du frein a main
pohd
Message par meis le Lun 25 Juin - 9:42:18
Ah tu as installé la commande au dessus du frein à main? je pensais le mettre sur le tableau de bord mais je ne sais pas encore bien ou.
meis
http://www.cic.fr
Message par Invité le Lun 25 Juin - 17:17:46
bonjour
je viens acheter le kit parrot 3200 mais impossible de demonter l autoradio cabasse ( chargeur 6 CD) !!! deplus je ne sais pas si il faut un adaptateur iso supplémentaire pour faire fonctionner le tout. Bref je galere un peu si qq peu m aider ? ps: je possede une megane 2 de nov 2002 1.9 DCI
Message par pohd le Lun 25 Juin - 17:36:55
moi j'ai le poste normal dsl:bah
pohd
Message par FM le Lun 25 Juin - 17:51:07
et les photos !drunken
FM
Nombre de messages: 8569
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Message par pohd le Lun 25 Juin - 18:55:09
j'ai pas d'apn , je verrais avec mon port !
pohd
Message par zbul cch le Lun 25 Juin - 19:32:14
moi j ai installer samedi le parrot ck3100 avec ecran lcd , c est tres facile a installer le seul truc qui est chiant c est de trouver le bonne endroit pour fixer l ecran lcd
sinon c est tres bien comme systeme , le tel se connect automatiquement ,bonne ecoute et les gens m entende tres bien
zbul cch
Nombre de messages: 912
Nb de points restant: 12 points
Loisirs: foot
Message par neoxtof le Lun 25 Juin - 20:04:43
J'ai le même depuis bientôt 3 ans et c'est vraiment le pied ! Avec la reco vocale gérée par le kit (pour les téléphones qui ne l'ont pas de série) c'est top, plus besoin de tripoter son tel pour appeler quelqu'un ou décrocher !
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par meis le Mar 26 Juin - 19:02:16
Bon, et bien le kit vient d'être acheté, je vais en faire le montage dans qq jours, je prendrais des photos à cette occasion pour aider les suivants à l'installer.
meis
http://www.cic.fr
Message par MooN le Mer 27 Juin - 16:42:27
Est ce que vos interlocuteurs vous entendent des fois avec des échos?
MooN
Nombre de messages: 258
Loisirs: Billard Americain, Paintball
Message par zbul cch le Mer 27 Juin - 17:31:26
pour moi perso la qualite d ecoute pour les personne que j ai au bout du fil c est nickel franchement si tu hesite a en acheter un a cause de sa et bien je te rassure c est nickel
zbul cch
Loisirs: foot
Message par Invité le Mer 27 Juin - 17:43:48
comment faire pour demonter facilement sans allez chez renault le poste radio d origine cabasse tronic 6 CD ??? ensuite faut il acheter un adapteur iso en plus pour le branchement ?
Message par zbul cch le Mer 27 Juin - 19:06:07
tu l enleve avec 4 rivet et en ce qui concerne le parrot ck3100 y a rien besoins de rachetter les connecteur iso sont fourni pour renault
zbul cch
Loisirs: foot
Message par meis le Ven 29 Juin - 14:15:04
Bon alors, je viens de faire le montage. Je n'ai même pas fait de photo tant l'installation est simple. Le plus difficile reste de savoir ou faire passer le gros boitier bleu.
J'ai juste rencontré deux petits problemes: le premier c'est que les 2 diodes rouge et verte du kit restent allumés même après coupure du kit ce qui me parrait étrange.
La seconde: je n'arrive pas à jumeler 2 téléphones sur le kit. Le premier sans probleme mais pas le second...
meis
http://www.cic.fr
Message par Gray le Ven 29 Juin - 14:24:45
Y aurai moyen d'en savoir plus sur le produit :
- trouvable en ligne?
- différentes versions / options?
- photos des différents éléments
- photos du montage?
Merci Wink
Gray
Nombre de messages: 197
Nb de points restant: 5
Loisirs: CC, sport, clubbing, potes, technologies
http://meganeccforum.free.fr
Message par neoxtof le Ven 29 Juin - 15:12:21
Toutes les infos sur www.parrot.com (photos, firmware, tarifs, ....)
Loisirs: oui
Message par Gray le Ven 29 Juin - 15:40:27
Merci Wink
Gray
Message par neoxtof le Ven 29 Juin - 15:57:50
Franchement, moi j'ai un 3100 depuis pas mal de temps, ça fonctionne nickel (maintenant il doit plus couter très cher en plus !)
Et je viens de voir sur le site de Parrot qu'ils sortent un module pour commander le kit avec la commande au volant de l'autoradio ... Seul Hic: compatible pour les Renault > 2006 ...
Loisirs: oui
Message par Gray le Ven 29 Juin - 16:05:24
C'est surtout l'intégration du boitier de commande qui me fait poser des questions..
Je sais pas ou le mettre pour que ca jure pas avec le reste...
Gray
Message par meis le Ven 29 Juin - 18:02:12
Pour ma part le boitier je l'ai mi à droite du volant sous les caches qui se trouvent entre le bloc volant et celui du tableau de bord ou passent les cables de l'autoradio. Ca passe niquel et on ne voit aucun cable cheers
meis
http://www.cic.fr
Message par taz le Dim 1 Juil - 18:22:36
hello à tous
pour ma part tout est rentré sous l'autoradio avec le boitier et le boitier de commande deporté
foto de ma bidouille dans la semaine
taz
Nombre de messages: 90
Nb de points restant: Informaticien
Loisirs: Paintball
recherche ref d adaptateur iso pour parrot
Message par Invité le Lun 2 Juil - 14:50:49
voici l autoradio que j ai et sa prise... non iso ! maintenant je recherche la ref de l adaptateur! si qq peux m aider ?
http://i19.servimg.com/u/f19/11/37/62/81/autora10.jpg
http://i19.servimg.com/u/f19/11/37/62/81/prise10.jpg
Message par vidda le Mer 4 Juil - 21:35:17
salut ,voila g acheter le kml et je lé installé et ca marche nickel Very Happy .mais g eu le meme probleme que "meis" les voyant restai allumé meme apres coupure du kit ms g resolu le probleme il fo inverser les + .
vidda
Nombre de messages: 247
Nb de points restant: 12 points récupéré
Loisirs: plein de truc
Message par vidda le Mer 4 Juil - 21:37:12
yann a écrit:voici l autoradio que j ai et sa prise... non iso ! maintenant je recherche la ref de l adaptateur! si qq peux m aider ?
[url=http://i19.servimg.com/u/f19/11/37/62/81/prise10.jpg
http://i19.servimg.com/u/f19/11/37/62/81/prise10.jpg[/quote[/url]]
g trouver sa sur le site de parrot si ca peut aider :http://www.parrot.biz/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/Pin%20out%20Renault3.pdf
vidda
parrot decroche tout seul
Message par albert le Sam 29 Aoû - 16:58:50
bonjour j ai montee mon parrot ck 3100 mais je n arrive pa rentre mon repertoire et quand le telephone sonne le parrot decroche tout seul comant faire pour qu il ne decroche pa tout seul
albert
Nombre de messages: 40
Loisirs: metting
Message par Antho_2_Lens le Dim 30 Aoû - 10:48:19
albert a écrit:bonjour j ai montee mon parrot ck 3100 mais je n arrive pa rentre mon repertoire et quand le telephone sonne le parrot decroche tout seul comant faire pour qu il ne decroche pa tout seul
Pour que ton répertoire s'affiche sur ton parrot, copie tes contact de ta carte sim vers la mémoire de ton téléphone !
Nombre de messages: 4602
Loisirs: Foot, Net, Zic, Lens ...
