[RESOLU]probleme sur la condamnation automatique
kyros21
Bonjour a tous, donc je continue mes nombreuses intérogation sur les problemes de ma megane 2...
alors voila il se trouve que j'ai deja activé l'option en restant appuyer sur le bouton jusqu'a entendre les deux bips qui signalent l'activation de la fermeture automatique, mais c'est alors que rien ne se produit.
j'ai donc lu un peu le forum, et j'ai trouvé qu'il fallait réinitialiser la voiture.
j'ai donc débrancher la voiture ( batterie ) pendant une bonne heure.
je rebranche tout, allume la voiture, et réactivé l'option avec les deux bips sonore.
la surprise sa marche pour mon premier trajet :D
sauf qu'aux second, et bien sa ne marche pas, et quand le je ferme la voiture a l'arret , des que je dépasse les 10km/h , et bien elle s'ouvre la garce...
Quelqu'un aurait il rencontré ce probleme? ya t'il une solution ? des tests ou autres?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
kyros21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Re: [RESOLU]probleme sur la condamnation automatique
a bah t'es a l'envers toi mdr
bah refait la manip moi j'ai du la faire 3 ou 4 fois avant que ca marche
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
lol bon qu'on soit bien d'accord, mes seules possibilité :
Appuyer moteur allumé sur la condamnation : la voiture se ferme , je reste appuyer et la j'entends les 2 bips qui signale l'activation ? on est bien d'accord les deux bips activent l'option ?
et si cela ne marche pas meme au bout de 3 fois ??
que faire?
que faire?
Loisirs : sport
il me semble qu'il faut que tu ais mis le contact.(appuyer sur start sans toucher aux pedales!)
et ensuite faire ta manip sur le bouton de verrouillage!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Sinon, en lisant la notice, ça peut etre pas mal aussi vu que c'est écrit noir sur blanc dedans ...
bien vu le modo .... mais si je viens sur le forum c'est parce que sa ne marche pas comme sur la notice ,
pour ce qui est de mettre le contact, sur la mienne sa ne marche pas juste avec le contact, il faut que la voiture soit demarré ....
Loisirs : sport
pour l'avoir déjà fait plein de f ois, je t'assure que ça fonctionne comme indiqué sur la notice
j'aimerais tellement ...
que suggerre tu ?
rester appuyer sur le bouton jusqu'a entendre les deux bips ( on est bien d'accord? ) ( comme marqué sur la notice ..)
et cela se fait moteur allumé , ou juste contact allumé ?
si cela ne marche pas que faire?
que suggerre tu ?
Loisirs : sport
essaye moteur allumé et contacte allumé il y en aura 1 qui fonctionnera
reprenons. Elle fait quoi exactement ta voiture : elle se ferme puis s'ouvre très rapidement ? Ou tu la fermes (la vaoiture hein) puis ensuite elle s'ouvre toute seule en roulant ?
Tu as des voyants allumés (style service, airbag, ...) ?
hummmm effectivement j'ai un voyant allumé , celui de l'airbag du siege passager ( le classique, celui de dessous qu'il faut titiller pour eteindre, que d'ailleur je vais réparer!!)
sinon j'active l'option, par le signalement des deux bips, mais sa marche genre 1 seule fois et apres plus rien , meme si activation et desactivation.
la derniere fois j'ai fermé la voiture apres avoir démarré, et elle s'est ouverte au dela des 10km/h ...
cela pourrait provenir du voyant airbag allumé ?( et donc le voyant services)
Loisirs : sport
Oui, ça vient de là, faut pas chercher plus loin.
neoxtof a écrit:Oui, ça vient de là, faut pas chercher plus loin.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
me demandes pas pourquoi, j'en sais rien mais dès qu'il y a un problème avec un airbag, la voiture refuse de se verrouiller de l'intérieur, même manuellement
Si en roulant tes voyants service + airbag s'allument, tu peux entendre très clairement ta voiture se dévérouiller donc tant que tu auras ces voyants d'allumés, tu auras toujours ton soucis avec ta condamnation.
ah bin voila , vraiment merci beaucoup, parce que je commencer a me poser des questions sur l'electronique de la voiture...
bon et bien je vais me lancer dans la soudure des fils en dessous du siege conducteur.
Merci encore
Je met RESOLU
Merci encore
Je met RESOLU
Loisirs : sport
pas si vite, résolu que quand tu le constateras vraiment.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
constater ce matin meme , j'ai traficoté la prise sous le siege, plus de voyant , et voiture qui se verouille toute seule :D:D
et egalement elle arrete d'afficher direction non vérouillé.
Voila donc le sujet est bien resolu, il me manque plus qu'a arriver a tirer la prise de son trou(qui veut pas venir ), pour souder tout les fils , sa va pas etre simple sa ...
Merci a tous
Merci a tous
Loisirs : sport
Démonte le siège, y a 4 boulons
c pa bete, mais sa fera pas sortir la cosse de son logement...
je vais faire sa , pis sa sera l'occasion de laver le siege
Merci de l'astuce.
Merci de l'astuce.
Loisirs : sport
a bah c'etait tout bete en plus !!!
on le saura à l'avenir, faut remercier le modo!!
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
» [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
» Problème climatisation automatique
» Plus de veilleuse ni tableau de bord
» probleme embreyage megane 2
» le bruit d'un bon gros diesel a froid...
